鹤壁通用为您介绍斗式提升机维护和使用事项
查看: 205|回复: 0
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2016-12-13 13:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
          鹤壁通用60年专注提升、振动、输送设备研发、生产,技术实力雄厚,公司产品专利技术、维护量小、寿命长、长质保、配置高、非标定制、出口品质,鹤壁通用斗式提升机输送量大 、超高提升。具体型号有TB板链斗式提升机系列、NE板链斗式提升机系列、NSE板链斗式提升机系列、TD带式提升机系列、TH环链斗式提升机系列及钢丝胶带斗式提升机。下面,鹤壁通用为您介绍斗式提升机维护和使用事项。
         斗提机的维护事项
        1、 斗式提升机在工作过程中应有固定人员操作,操作人员必须具有使用斗提机的技术并熟悉性能。
         2、 应严格遵守斗式提升机已规定的输送物料特性、输送量及工作条件。
         3、 使用单位对斗式提升机的使用制订维护及安全操作规程,看管人员应定期对斗提机进行检查,严格交接班制度。
         4、 斗式提升在工作时所有检视门必须关闭,并在上、下部区段及经常打开的检视门处,安设照明设备。
         5、 斗式提升机在工作过程中,发生故障应立即停止运转,予以清除,绝对禁止在运转时进行维修。
         6、 操作人员应经常检查斗式提升机运行情况。包括链条是否变形和磨损,松紧程度是否合适,料斗是否歪斜、脱落,紧固件是否松动,润滑点是否有油,物料在进料口和底部是否有阻塞现象。
         7、 下部区段的拉紧装置应调整适宜,以保证链条具有正常工作时的张紧力,但不宜过紧 。
         8、 如上部卸料有返料现象,应调整卸料口的滑板,使滑板边缘和料斗边缘保持适当间隙,其间隙可在10~20mm 之间。
         9、 如底部积料阻塞,应打开下部清料门进行清扫。
        10 、斗式提升机应空载启动,停车前不供料,待卸完料后停车。
        11、 使用单位应根据斗式提升机使用条件,规定检修周期。
        12、 斗式提升机的润滑应根据润滑项目中的规定,结合运转情况进行润滑项目。
          斗式提升机使用中应遵循“用前必检查,用中多观察,用后勤养护”的使用原则。
          1、提升机操作时必须遵守“无载起动,空载停车”的原则。也就是先开机,待运转正常后,再给料;停车前应将机内 的物料排空。
          2、工作时,进料应均匀,出料管应通畅,以免引起堵 塞。如发行堵塞,应立即停止进料并停机,拉开机座插板, 排除堵塞物。注意此时不能直接用手伸进底座。
          3、正常工作时,料斗带应在机筒中间位置,如发现有 跑偏现象或畚斗带过松而引起料斗与机筒碰撞摩擦时,应 及时通过张紧装置进行调整。
          4、严防大块异物进入机座,以免打坏料斗,影响斗提机 正常工作。输送没有经初清理的物料时,进料口应加设铁栅 网,防止稻草、麦杆、绳子等纤维性杂质进入机座引起缠绕 堵塞。
          5、应定期检查斗式提升机料斗带的张紧程度,料斗与料斗带 的连接是否牢固,如发现松动、脱落、料斗歪斜和破损现象, 应及时检修或更换,以免发生更严重的后果。
          6、如发生突然停机的情况,应先将斗式提升机机座内积存的物料排出后再开机。
        如需转载,请注明出处:鹤壁市通用机械电气有限公司 http://www.chinatyjx.com
