油漆桶破碎机发生振动的五大基本原因
查看: 1344|回复: 0
发表于 2016-12-13 10:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
油漆桶破碎机一般采用电机直接联接破碎装置,这种连接方式简单、易维修。但是如果在装配过程中两者不能很好连接,就会造成油漆桶破碎机的整体振动。     1、电机转子与油漆桶破碎机转子不同心,可左、右移动电机的位置,或在电机底脚下面加垫,以调整两转子的同心度。     2、油漆桶破碎机转子不同心。其原因是支掌转子轴的2个支承面不在同一个平面内,可在支承轴承座底面垫铜皮,或在轴承底部增加可调的楔铁,经保证2个轴头同心。     3、油漆桶破碎机的破碎室部分振动较大。其原因是联轴器与转子的联接不同心或转子内部的平锤片质量不均匀。可根据不同类型联轴器采取相应的方法凋整联轴器与电机的联接:当锤片质量不均时,须重新选配每组锤片,使相对称的锤片,使相对称的锤片误差小于5G。     4、原有的平衡被破坏。电机修理后须做动平衡试验,以保证整体的匹平衡。     5、油漆桶破碎机系统的地脚螺栓松动或基础不牢,在安装或维修时,要均匀地紧固地脚螺栓,在地脚基础和破碎机之间,要装减震装置,减轻振动。
