ug5.0安装教程方法
查看: 2384|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2016-12-12 16:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.首先在本站下载资源,由于文件较大附件上传在百度网盘。很多网友都知道,百度网盘下载速度很慢 ,在这里,第七下载小编给大家推荐一款百度网盘无限速版,可以快速下载软件。然后安装软件。
    2.在电脑安装盘建立一个文件夹“ug5.0”。例如小编安装在D盘。建立后路径为D:UG5.0.(路径中不要含有任何中文。)
    3.解压下载好的文件,在文件夹“MAGNiTUDE”中找到“nx5.lic",复制到刚刚新建的UG5.0文件夹中。如下图
    4.然后选中“nx5.lic”.单击鼠标右键-打开方式-记事本打开文件。(没有记事本点击更多应用即可找到记事本)如下图:
    5..然后选择桌面上的“此电脑”-右键-属性--高级系统设置--“计算机全名”;如下图:
    6.将“计算机全名”复制到记事本打开的“nx6.lic”中,找到www.zgjxcad.com将其替换掉.然后将文件保存.如下图:
    7.然后安装软件。首先找到下载解压好的文件夹中”Launch.exe“.双击安装,如下图:
    8.然后开始安装安装许可文件.点击界面中的”Install UGS License Server“。如下图:
    9.接着选择许可证服务器安装路径。安装到我们最先开始在D盘建立的文件夹UG9.0中,例如完整路径”D:UG9.0“.如下图:(注意:安装路径一定更不要有中文)
    10.下一步后会要求选择许可证文件,将最开始新建在D盘UG5.0文件夹中的“nx5.lic”文件加载即可。例如小编完整路径为D:UG5.0x5.lic.然后点击“下一步‘。
    11.安装完成许可文件后,在下载文件夹中找到”demo32.exe“双击打开。.然后会弹出如下界面框。选中最开始我们修改的nx5.lic文件,完整路径为:D:UG5.0x5.lic.(一定要选中这一步,不然安装过程中会有很多问题。)
    12.然后回到"Launch.exe"安装界面,继续安装主体文件。点击"Linstall NX"安装。如下图:
