柴油发电机防范改进对策
查看: 305|回复: 0
  • 签到天数: 90 天
    发表于 2016-12-12 09:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.元件老化:温度漂移等引起灵敏度改变 结合电厂的实际并经有关专家同意,将报警阀值S开关调至第4级,运行至今未发生跳机现象。
    2.电子板故障:当油雾探测器出现红、绿指示灯全部熄灭的现象,且检查24VDC电源正常、插头无松动时,基本上就可判断为电子板故障,也可以采用对换其它机组的电子板来进行判断。如确属电子板故障,就应该及时检修或更换。
    3.曲轴箱油气中含有大量的水分 由于水分的存在,使得测量通道内的不透明度大大增加,致使电子装置发生误报。这就需要检查润滑油中是否含有水分、润滑油冷却器是否泄漏、空气系统是否过度潮湿及油雾探测器底板内的加热器是否工作正常等。近几年来,通过对高油雾跳机事件的分析发现,真正高油雾跳机为0%,高水份跳机为98%,其余故障为2%。所以如果在润滑油进机管道上加装一套高灵敏度的水份检测装置用于报警,就可以在水份过高时及时提醒运行人员,降低具有破坏性的跳机次数,增加电网的稳定性。
    4.装设油雾探测器装置的根本目的是监测柴油机本身曲轴箱内部的工作状况是否发生变化。比如活塞环失效造成缸套漏气到曲轴箱,形成高油雾。这时要检查缸套及活塞环,损坏的要更换。又如主轴瓦或连杆轴瓦高温烧瓦造成局部高温,造成油雾浓度增大而停机时,要打开防爆人孔门,仔细检查连杆大端轴承及轴是否有烧伤,必要时更换。
    5.油雾探测器本身的故障类型比较多,这些故障虽不会引起跳机,却会使柴油机失去重要的保护。根据运行经验总结,只要做到以下几点,就可将故障率降低到最低,也可使误跳率大大降低,并为跳机后的检查提供第一手资料。
    维护人员应做好定期维护。定期更换空气滤片、减压空气滤片,排出冷凝管的水分,清洗阀箱的油污,用酒精清洗红外探头,用压缩空气吹扫采样管、油路、气路,并做必要的报警试验及高油雾保护动作(最简单的方法是从采样管入口处吹一口的烟雾进去)试验。
    文章来源:http://www.yzcyfdjz.com
