[机械杂谈] 数控车床应如何操作和保养
查看: 133|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-12-12 08:12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数控卧式车床操作技巧
      操作者需对操作数控车床有一个全面了解。了解车床机械结构:要了解车床机械构造组成;要掌握车床轴系分布;更要牢牢地掌握车床各个数控轴正负方向;要掌握车床各部件功能使用,譬如简单气动系统原理功能,简单液压系统工作原理功能;另外要掌握车床各辅助单元工作原理功能,譬如刀库、冷却单元、电压稳压器,电器柜冷却器等等单元工作原理,功能使用方法,以及车床各个安全门锁工作原理、功能使用方法。
      要熟练掌握控制数控车床手动或者自动操作,熟练掌握控制车床各数控轴移动。操作者必须达到熟能生巧境界,那么才能任何情况下都能做到收放自如;才会遇到碰撞或者故障情况下,操作者可以正确而及时处理问题,操作者才会形成条件反射,果断采取制动手段。
      要熟练掌握程序,各个工序参数补偿刀具或者砂轮直径长度补偿。首先经过培训掌握你所要操作数控车床编程语言,编程方法各参数补偿方法。现大多数先进数控车床都配有编程或仿真PC工作站。那么初学者可以工作站上先进行软件编辑车床切削仿真学习。
      第四,实际加工过程加工技巧,认真做好准备工作,先将图纸读懂,确认要加工工件位置,确认要加工工件部位精度公差,然后编辑加工程序。要将加工需要工件刀具或者砂轮准备好,将加工过程需要检测仪器都准备好,将加工过程需要辅助工装夹具都准备齐全。
      数控立式车床的维护与保养
      数控立式车床是一种性能优良、工艺范围广泛、生产效率高的先进设备。在借鉴国内外先进的机床设计制造技术的基础上,采用最新的设计理念,并结合和盛重工深厚的企业文化底蕴,研制出一种集机电液压一体化的精密机床设备。下面针对数控立式车床的维护与保养做了一些整理,希望能对您有所帮助。
      初期使用的准备及注意事项
      第一,检查电气、液压、润滑及操纵系统的工作情况。
      第二,检验由低到高各级转速的运转情况及各移动部件空行程。
      第三,在初期使用200小时内,加工工件重量不应超过工作台允许负荷的50%,www.vtoall.com应使用工作台的最高两级转速工作,切削力不应超过最大切削力的50%,所有斜铁压板不应调整过紧,滑枕不应伸出太长。
      第四,初次运转一个月后换油一次,以后逐次运转三个月或六个月换油一次。
