回转窑窑体隔热降温就用高温隔热涂料节能高
查看: 786|回复: 0
发表于 2016-12-12 04:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
内加热回转窑的物料与火焰及烟气直接接触,可通过调节实现炉内氧化或还原气氛,筒体内壁砌筑耐火砖,头尾罩内衬为高强耐磨浇注料,头尾罩与筒体之间为柔性密封,可彻底杜绝扬尘及漏料。高温涂料工程师指出,回转窑可采取多档支撑,使筒体长度达到66米,最高使用温度可达1600℃。内加热水泥回转窑水泥产量较大,适用燃料为液化气、天然气、煤气、燃料油、煤粉、煤等。     回转窑一般分为窑筒体卧置(略带斜度),并能作回转运动的称为回转窑,也称旋窑;另一类窑筒体是立置不转动的称为立窑。回转窑主要设备是窑壳,窑壳它是回转窑(旋窑)的主体,窑壳钢板厚度在40mm左右,窑壳里的温度要达到1000摄氏度左右,高温的要达到1600℃,所以窑壳的保温防止热量散失就成为回转窑的关键。隔热保温涂料有很好的隔热保温性,传统的窑壳为了更好的保温,内部砌有一层200mm左右的耐火砖或是碳化硅砖,这样的窑壳重量比大,窑壳在运转的时候,由于高温及承重的关系,窑壳会有椭园型的变形,这样就会对窑砖产生压力,影响窑砖的寿命。使用耐高温隔热保温涂料让回转窑寿命提高一倍,大大延长回转窑的使用时间,增加工业生产时间,节能能源和时间,给企业带来不可估量的经济效益。     科技带动研发,新材料的使用,企业效益的体现。现在有一种很好的煅烧回转窑隔热保温材料,耐高温隔热保温涂料,型号是ZS-1,拥有独家的专利技术,涂料为水性无机涂料,采用特制的高温溶液并选用精选的纳米陶瓷空心微珠、硅铝纤维等为无机原料精加工而成,采用特制高温溶液,耐温幅度在1800℃,导热系数只有0.03W/m.K,比重小,重量轻,大大可以减轻涂刷物体的重量。ZS-1耐高温隔热保温涂料能有效抑制并屏蔽红外线的辐射热和热量的传导热,隔热保温抑制效率可达90%左右,可抑制高温物体的热辐射和热量的传导散失,对回转窑内部热量可保持70%不散失,另外涂料防火阻燃、耐磨耐压、绝缘抗击穿、耐酸碱、重量轻、施工方便、使用寿命长等特点,涂料有了优良高性能就有广应用,好效益。     新型的回转窑为了更好的隔热保温,减轻窑壳重量,减少钢板散热,也进一步保护窑壳钢板,现在涂刷ZS-1耐高温隔热保温涂料,窑体涂料施工方法如下:     1、现有的回转窑,把ZS-1耐高温隔热保温涂料涂刷在窑壳金属外壳上,仅涂刷几个毫米,能很好的减低窑壳金属外壳温度,防止热量散失,节约能源,也更好的保护窑壳金属外壳不被空气腐蚀发锈,而增加的隔热保温材料重量又很少,涂料涂层硬度高,能抗住一定的外力冲击。     2、ZS-1耐高温隔热保温涂料涂刷在窑壳金属内壁,在保温砖或是碳化硅砖之间,涂料的导热系数是传统隔热保温大热系数低几倍,涂刷涂料的厚度就可以减少保温砖或是碳化硅砖几倍的厚度,大大的减轻了煅烧回转窑的整体重量,而且致密性高,可以更好的防止窑内的腐蚀气体接触回转窑的钢板。     3、ZS-1耐高温隔热保温涂料涂刷在煅烧回转窑的瓦温或油池温度超过不要超过45℃,要做好瓦或油池其他部件的高温辐射热,防止瓦温或油池温度过高,在瓦或油池涂刷ZS-1耐高温隔热保温涂料,可以很好的起到阻止高温热对瓦或油池影响。
