延长地毯清洁设备寿命的三大招
查看: 788|回复: 0
发表于 2016-12-11 03:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、刷地机的操作要领     1)作业前解开机器上的接线,检查有无漏电处,然后脚踏踏板,将把手调节到便于自己操作的角度。横倒机体,装上毛刷盘、磨盘或刺盘,再扶直机体。     2)检查确认开关处于关状态后,将插头入电源插座。     3)缩上车轮,两手握住把手,同时单手挽上接线,然后打开开关。此时刷盘与地面保持水平,刷盘开始旋转。确认无故障后,即可开始作业。     4)作业时不是靠自己的臂力强使机械前后左右移动,而是通过按压把手,使机械本身移动,人体自然地随着机械移动。     5)作业完毕或中止时,关上开关,机械停止转动。 二、作业进展方式     1)作业时应使毛刷盘或磨盘的擦痕呈横向一字型,并一点一点地后退。后一行的毛刷盘或磨盘的擦痕与前一行的擦痕应有数厘米的重叠。     2)在靠近墙壁作业时,从左至右移动不易弄脏墙壁。     3)移动作业时,要注意接线的放置,不使接线缠在脚上或室内设施上,不使接线影响作业。     三、使用刷地机应注意的事项     1)将插头插入插座前,必须先检查开关是否已关闭,以防机械突然转动引起严重事故。     2)作业中断离开机器时,或遇停电暂不能作业时,必须关闭开关,并横倒机体。     3)湿手可能引起触电。     4)机器上遇水可能引起故障。     5)用后必须认真清洁,时常在需油处加注机油。
