机械加工工艺和加工工序的划分
查看: 188|回复: 0
发表于 2016-12-9 15:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械制造加工过程中,加工工艺和加工工序的划分很重要,正确的加工工艺和加工工序,既能保证产品加工质量,又能提高加工效率,节约加工成本。
编制精准的机械制造加工工艺,首先需要对所加工的产品结构进行分析。在机械制造中,通常按零件结构和工艺过程的相似性,将各类零件大致分为轴类零件、套类零件、箱体类零件、齿轮类零件和叉架类零件等。不同类型的零件需要按照不同的加工工艺来完成产品的加工。
编制精准的机械制造加工工艺,其次需要对所加工产品的技术要求进行分析。
技术要求分析包括:
1)加工表面的尺寸精度、形状精度、位置精度和表面质量。
2)工件的热处理要求、表面处理要求和其他要求,如动平衡、静平衡、去磁等等。零件的尺寸精度、形状精度、位置精度和表面粗糙度要求,对确定机械加工工艺方案和生产成本影响很大。因此,必须认真审查,以避免过度精密加工使加工工艺复杂化和增加不必要的费用。
分析了产品的结构和技术要求后,需要对产品的加工工序进行编排。加工工序的划分应该以工序集中为原则,在一次装夹过程中尽可能完成最多的加工步骤。工序集中就是零件的加工集中在少数工序内完成,而每一道工序里加工的内容却比较多。工序分散则相反,整个工艺过程中工序数量多,而每一道工序的加工内容则比较少。
工序集中的特点:
1)有利于采用高生产率的专用设备和工艺装备,如采用多刀多刃、多轴机床、数控机床和加工中心等,从而大大提高生产率。
2)减少了工序数目,缩短了工艺路线,从而简化了生产计划和生产组织工作。
3)减少了设备数量,从而减少了操作工人和生产面积。
4)减少了工件装夹次数,不仅缩短了辅助时间,而且在一次装夹下能加工较多的表面,也易于保证这些表面的相对位置精度。
5)专用设备和工艺装置复杂,生产准备工作和投资比较大。
工序分散的特点:
1)加工设备和工艺装备结构都比较简单,调整方便,对工人的技术水平要求低。
2)可采用最有利的切削用量,减少机动时间。
3)容易适应生产产品的变换。
4)设备数量多,操作工人多,占用生产面积大
工序集中和工序分散各有特点,在拟订工艺路线时,工序是集中还是分散,取决于生产规模和零件的结构特点以及技术要求。在一般情况下,单件小批量生产时,多将工序集中;大批量生产时,既可以采用多刀、多轴等高效率机床将工序集中,也可将工序分散后采用流水线生产。目前的发展趋势是倾向于工序集中。
