[机械杂谈] 数控刀具的属性分类
查看: 190|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-12-9 08:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数控刀具是机械制造中用于切削加工的工具,又称切削工具。广义的切削工具既包括刀具,还包括磨具;同时“数控刀具”除切削用的刀片外,还包括刀杆和刀柄等附件!
      根据刀具结构可分为:
      整体式:刀具为一体,由一个坯料制造而成,不分体;
      焊接式式:采用焊接方法连接,分刀头和刀杆;
      机夹式:机夹式又可分为不转位和可转位两种;通常数控刀具采用机夹式!
      特殊型式:如复合式刀具,减震式刀具等。
      根据制造刀具所用的材料可分为:
      高速钢刀具;
      硬质合金刀具;
      金刚石刀具;
      其他材料刀具,如立方氮化硼刀具,陶瓷刀具等。
      从切削工艺上可分为
      车削刀具,分外圆、内孔、螺纹、切断、www.vtoall.com切槽刀具等多种;
      钻削刀具,包括钻头、铰刀、丝锥等;
      镗削刀具;
      铣削刀具等。
