机械加工概念之一机械加工的意义
查看: 147|回复: 0
发表于 2016-12-8 16:42:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械加工是一种用加工机械对工件的外形尺寸或性能进行改变的过程 按被加工的工件处于的温度状态﹐分为冷加工和热加工
一般在常温下加工,并且不引起工件的化学或物相变化﹐称冷加工。 一般在高于或低于常温状态的加工﹐会引起工件的化学或物相变化﹐称热加工。冷加工按加工方式的差别可分为切削加工和压力加工。热加工常见有热处理﹐煅造﹐铸造和焊接。另外装配时常常 要用到冷热处理。例如:轴承在装配时往往将内圈放入液氮里冷却使其尺寸收缩,将外圈适当加热使其尺寸放大, 然后再将其装配在一起。
机械加工: 广意的机械加工就是用机械手段制造产品的过程;狭意的是用车床、铣床、钻床、磨床、冲压 机、压铸机机等专用机械设备制作零件的过程。
生产过程和工艺过程:
生产过程是指从原材料(或半成品)制成产品的全部过程。对机器生产而言包括原材料的运输和保存,生产的准备,毛坯的制造,零件的加工和热处理,产品的装配、及调试,油漆和包装等内容。
生产过程的内容十分广泛, 现代企业用系统工程学的原理和方法组织生产和指导生产,将生产过程看成是一个具有输入和输出的生产系统。 能使企业的管理科学化,使企业更具应变力和竞争力。
在生产过程中,直接改变原材料(或毛坯)形状、尺寸和性能,使之变为成品的过程,称为工艺过程。它是生产过程的主要部分。例如毛坯的铸造、锻造和焊接;改变材料性能的热处理;零件的机械加工等,都属于工艺过程。工艺过程又是由一个或若干个顺序排列的工序组成的。
工序是工艺过程的基本组成单位。 所谓工序是指在一个工作地点, 对一个或一组工件所连续完成的那部分工艺 过程。构成一个工序的主要特点是不改变加工对象、设备 和操作者,而且工序的内容是连续完成的。
