TA的每日心情 | 慵懒 2017-1-16 17:07 |
签到天数: 18 天 [LV.4]偶尔看看III
我们在使用充电器时,经常会出现发热的现象,有时候还很严重,那么出现这种情况的时候我们应该如何给充电器降温呢?下面就由手机充电器厂家永乐通的技术人员为您讲解:
首先应该肯定的是充电器发热是正常的,充电器发热很大的元件有:高压电容,开关管,高频变压器,这3个元件温度相当高。
手机充电器发热原因:
1.这和充电器输出的电流强度;500ma的充电器已经越来越少见了,现在输出电流都在1A以上,更不少充电器电流都已经达到2A了
2.环境温度有关;
3.充电器温度高同充电器的开关管也有很大的关系,开关管规格如果不高,那么电流经过,发热就会多一些;
4.充电器的体积也是个问题。充电器商家为了让消费者出门随身携带方便,往往会追求把产品变小。体积变小了,散热性能就会变差,对电子元件的要求也越高。就拿电容来说,高压电容在保持容量不变的情况下,体积也越来越小,并且在耐压和温度方面还要更好,耐压不够会击穿电容,耐温不够会爆开电容。
5.山寨产品更容易造成温度异常升高。山寨充电器本身输出电压的稳定性就不如原装充电器,这会造成充电缓慢、充电器发热严重等问题。
如何让手机充电器“冷静”一下?
1.让充电器吹空调
如果手机充电器过热,那夏天最好放在凉爽的环境里充电,比如有空调的屋里。这样手机充电器就不会太热了,不过大家可别图方便将其放在吹风口!给手机充电的时候应该离着热源远点,否则充电器周围热量散不掉温度自然会高。
2.手机充电时不要玩手机
手机充电时如果还玩手机,必然会导致手机充电器过热,因为充电器要比正常情况下多工作一段时间,这样对充电器不利,同时也会降低充电器的寿命。
3.减少充电的次数
如果一天充电多次,会导致充电器过热,所以我们应该控制一下充电的次数,一般一两天充电一次即可,能有助于延长充电器的寿命。
4.不要过度充电
一般手机充电原装充电器3个小时左右就能充满电,充满后不要再继续充电了,否则会导致充电器超负荷运转,变的过热,记得要及时拔下充电器。
5.不要等到手机完全没电再去充电
很多朋友喜欢等到手机系统自动提示电量太低,让心不甘情不愿去为自己手机充电,其实这非常伤害手机电池,容易造成不可逆的损害。手机电量太低势必造成充电时间太长,也会让手机充电器长时间发热。因此平常养成良好的使用习惯是极为有必要的。
深圳永乐通电子公司专业深圳充电器厂家,10年专注充电器产品研发,提供手机充电器、电池充电器,电动车充电器、车载充电器生产。手机充电器定制:18665309355。网址:http://www.dianyuanshipeiqi.net/
