[机械杂谈] 柴油发电机输油泵的使用要求
查看: 287|回复: 0
  • 签到天数: 90 天
    发表于 2016-12-8 09:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    柴油发电机组输油泵是一个重要的组成部分,平常我们就要非常的注意输油泵的使用与安装,才能保证柴油发电机组长久使用。
    1.输油泵上的手油泵活塞和手油泵体间有橡胶密封装置的,不要随意拆动,发现橡胶圈损坏要及时更换。
    2.输油泵接头内粗滤网芯子极易因棉絮等脏物而堵塞,要经常检查清洗,滤网损坏必须及时修补或更换。
    3.确保发电机组输油泵各处密封垫片完整无损,塑制挚圈拆装次数不宜过多,并应定期更换。
    4.当柴油发电机长时间处于停机状态时,防止输油泵各配合表面,尤其是活塞与泵体、挺杆与挺杆套间因油液中含水而锈蚀,必须采取防锈措施,即当发电机组停机时,更换喷油泵油底壳内带有水分、柴油及其它杂质的润滑油。
    5.发现喷油泵油底壳机油过多时,要及时检查输油泵活塞与泵体、挺杆与挺杆套间隙是否过大,过大时要及时处理,防止因发电机组机油泄漏严重,使喷油泵及调速器内机件润滑不良。
