旋压机结构的主要特点
查看: 1260|回复: 0
发表于 2016-12-8 05:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
上述旋压机各部分结构普遍用于各种形式的强力旋压机,然而对于大型旋压机,其结构还是有自身的特点,主要是:     (1)旋压机的床身、主轴及传动系统、旋轮架和装卡具都应有足够的刚度,以保证旋压的精度。旋压机的工作台和导轨等构件的尺寸都较大。     (2)旋轮架的纵、横向进给机构要求传动平稳,惯量小,进给量需要无级调速,因此多采用液压进给或电液进给。     (3)由于主轴的驱动力很大,要求能够提供足够的传动扭矩和功率,以满足恒扭矩或恒功率调节。为了方便地调整旋压量,通常主轴也应采用无级调速的驱动方式。     (4)旋轮的横向进给可以采用液压仿形控制或数控方式。     (5)由于工件重、载荷大,因此需要对设备的润滑冷却、工件的自动装卡等方面也有一些特殊要求。     因此,在大型旋压机的设计和制造中应充分考虑上述因素。     普通旋压机的旋压力比强力旋压小得多,因此设备的力能指标也较低。但是在结构上则有专门的要求,如主轴转速较高、旋轮的送进速度快、为了防止坯料起皱应有背压轮等。
