精轧机组的设备组成及工作原理介绍
查看: 892|回复: 0
发表于 2016-12-8 00:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
精轧机组布置在中间辊道或热卷取箱的后面。它的设备组成包括切头飞剪前辊道、切头飞剪侧导板、切头飞剪测速装置、边部加热器、切头飞剪及切头收集装置、精轧除鳞箱、精轧机前立辊轧机(F1E)、精轧机、活套装置、精轧机进出口导板、精轧机除尘装置、精轧机换辊装置等。     精轧机是成品轧机,是热轧带钢生产的核心部分,轧制产品的质量水平主要取决于精轧机组的技术装备水平和控制水平。因此,为了获得高质量的优良产品,在精轧机组大量地采用了许多新设备、新技术、新工艺以及高精度的检测仪表,例如热轧带钢板形控制设备、全液压压下装置、最佳化剪切装置、热轧油润滑工艺等。另外,为了保护设备和操作环境不受污染,在精轧机组中设置了除尘装置。     板坯经粗轧机轧后,中间坯厚度一般为50mm以下,特殊产品也有到60 mm。中间坯的头尾部分,因头尾端的自由状态,均出现不同程度、不规则的鱼尾或舌头形状。不规则的头尾形状,在通过精轧机组或进入卷取机的穿带过程中,容易发生卡钢事故,同时,因头尾温度偏低,在轧辊表面易造成辊印,影响带钢表面质量。为防止上述问题的发生,带坯头尾需用切头飞剪剪去100~150mm的长度。剪切后的带坯经过精轧除鳞箱,用15--17MPa的高压水清除带坯表面的氧化铁皮,然后进入精轧机组,轧制成要求的带钢尺寸。     对于一些特殊品种,例如硅钢、不锈钢、冷轧深冲钢等,中间坯在进入精轧机组前,一般对带坯边部进行加热,使带坯在横断面上中部和边部温度均匀一致,从而获得金相组织和性能完全一致的带钢,同时也避免了边部温度低造成的边裂和边部对轧辊的严重不均匀磨损。     带坯除去氧化铁皮后,经侧导板导人精轧机前立辊轧机(FIE)或精轧机,并依次通过精轧机组各轧机,获得所要求的带钢厚度。出精轧机组的带钢,沿输出辊道送往卷取机,在输出辊道的上下方,设有带钢冷却装置,该装置将带钢冷却到要求的卷取温度,然后带钢进入卷取机卷成钢卷。     精轧机组是决定产品质量的主要工序。例如:带钢的厚度精度取决于精轧机压下系统和AGC系统的设备形式;板形质量取决于该轧机是否有板形控制手段和板形控制手段的能力,老轧机是通过调节精轧机各架的负荷分配及多种轧辊辊形来获得较好的板形,新轧机是通过控制板形的机构,在轧制过程中适时控制板形变化,获得好的板形,如PC轧机、cvc轧机、WRB轧机等;带钢的宽度精度主要取决于粗轧机,但最终还要通过精轧机前立辊的AWC和精轧机间低惯量活套装置予以保持;平整光洁的带钢表面足通过精轧除鳞箱,F1与F2轧机前除鳞高压水彻底清除二次氧化铁皮以及通过在线磨辊装置(ORG)或工作辊轴移(WRS),消除轧辊表面不均匀磨损和粗糙表面而获得的;带钢的力学性能主要取决于精轧机终轧温度和卷取温度。随着对带钢性能要求的多样化、高层次化,不仅从材料成分方面考虑,同时还从轧制温度着手进行控制,使带钢的终轧温度和卷取温度始终保持在要求的一定范围内。即终轧温度要保持在单相奥氏体或铁索体内,避免产生混合晶粒,导致硬度、伸长率等性能不合要求。卷取温度也一样,应根据钢种和用途不同,控制在400—750℃之间的某一温度。为使终轧温度保持在固定范围内,精轧机采用了升速轧制工艺或者带热卷取箱恒速轧制工艺,它们均能使终轧温度变化保持在士20℃以内,从而获得均匀一致的力学性能。
