屏蔽箱设计时需要注意哪些基本原则?
查看: 273|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2016-12-7 16:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
      屏蔽箱起到隔离电磁场干扰的作用。一般采用良好接地的金属网或罩实现电磁屏蔽,既可防止外来电磁场干扰,又可防止本身电磁场辐射对外界的干扰。采用高导磁材料罩实现磁屏蔽,可防止磁场干扰。
      在对屏蔽箱进行电磁屏蔽设计时,需要注意哪些基本原则?下面由深圳屏蔽箱厂家的小编为大家介绍:
      (1) 选择合适的屏蔽效能指标。电磁屏蔽设计之前总体指标的分配至关重要,有30 dB 与70dB准则之说:一般而言,在同一环境中的一对屏蔽箱,骚扰电平与敏感度门限电平之差小30dB时,设计阶段可不必专门进行屏蔽设计;若两者之差超过70 dB,单靠屏蔽很难保证两者兼容,即使达到指标,设备成本将急剧增加,较为可行的办法是总体指标或方案做出适当调整,30~60 dB 是屏蔽设计的常用期望值。
      (2) 屏蔽体的结构必须简洁,尽可能减少不必要的孔洞,尽可能不要增加额外的缝隙;避免开细长孔,通风孔尽可能采用圆形孔并阵列排放。屏蔽和散热有矛盾时尽可能开小孔,多开孔,避免开大孔。
      (3) 不能有直接穿过屏蔽体的导体。要重视电缆的处理措施,电缆的处理往往比屏蔽本身重要。一旦有一电缆从屏蔽体中穿出,将对屏蔽体的屏蔽效能产生显著的恶化作用。
    (4) 屏蔽体的电连续性是影响屏蔽效能最主要的因素,相对而言,材料本身屏蔽性能的影响是微不足道的。
    东莞众威电子10年专注屏蔽房制作,提供高频屏蔽房、屏蔽机房、屏蔽房、屏蔽隔音房、电磁屏蔽机房、核磁共振屏蔽机房工程安装。如需了解更多详细资料,可以致电东莞屏蔽房厂家热线:13602545485咨询,或者登陆公司网站:http://www.zhongweizg.com/进行资料查询。
