[机械杂谈] 如何选择能满足需求的数控车床
查看: 138|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-12-7 08:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
     数控车床是一种高精度、高效率的自动化机床。它具有广泛的加工艺性能,可加工直线圆柱、斜线圆柱、圆弧和各种螺纹,具有直线插补、圆弧插补各种补偿功能,并在复杂零件的批量生产中发挥了良好的经济效果。
      合理选用数控车床,应遵循如下原则:
      1.前期准备
      确定典型零件的工艺要求、加工工件的批量,拟定数控车床应具有的功能是做好前期准备,合理选用数控车床的前提条件满足典型零件的工艺要求。
      典型零件的工艺要求主要是零件的结构尺寸、加工范围和精度要求。根据精度要求,即工件的尺寸精度、定位精度和表面粗糙度的要求来选择数控车床的控制精度。根据可靠性来选择,可靠性是提高产品质量和生产效率的保证。数控机床的可靠性是指机床在规定条件下执行其功能时,长时间稳定运行而不出故障。即平均无故障时间长,即使出了故障,短时间内能恢复,重新投入使用。选择结构合理、制造精良,并已批量生产的机床。一般,用户越多,数控系统的可靠性越高。
      2.机床附件及刀具选购
      机床随机附件、备件及其供应能力、刀具,对已投产数控车床、车削中心来说是十分重要的。选择机床,需仔细考虑刀具和附件的配套性。
      3.注重控制系统的同一性生产厂家一般选择同一厂商的产品,至少应选购同一厂商的控制系统,这给维修工作带来极大的便利。教学单位,由于需要学生见多识广,选用不同的系统,配备各种仿真软件是明智的选择。
      4.根据性能价格比来选择
      做到功能、精度不闲置、不浪费,www.vtoall.com不要选择和自己需要无关的功能。
      5.机床的防护
      需要时,机床可配备全封闭或半封闭的防护装置、自动排屑装置。
      在选择数控车床、车削中心时,应综合考虑上述各项原则。
