辊缝的调整与计算概述
查看: 488|回复: 0
发表于 2016-12-6 22:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了减少连轧机孔型的规格,一般连轧管机组只生产两三种外径的荒管,而壁厚则通过不同直衽的芯棒来改变。对在连轧机后安置了张力减径机组的生产线,因张力减径不仅可减少其外径,还可减小壁厚,因此对连轧机组提供的荒管壁厚规格的数量可以大大减少,相应也就减少了芯棒的直径规格,减轻了工具加工与管理成本。但是有的连轧管机组,后面安置的不是张力减径机,而是只能改变外径而不能减薄壁厚的定减径机组,这一来产品大纲中所要求的不同规格壁厚的产品都必须存连轧工序中来完成。如要生产100种壁厚无偏差的成品管,理论上就需要准备100种相应规格的芯棒才行,这样将给芯棒的加工、使用、维护和管理带来极大的难度。因此就需要寻找一种方法,能实现用一种规格的芯棒生产多种壁厚的钢管。关键是用这种方式生产的钢管壁厚尺寸应保证在规定的公差范围之内。这个方法就是在选定某一芯棒规格后,通过对连轧机辊缝的调整达到生产几种壁厚的目的。
