充电器的“快充”和“慢充”是根据什么来区分的?
查看: 317|回复: 0
    2017-1-16 17:07
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2016-12-6 18:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
      充电器有快充和慢充之分,而且快充虽然充电时间比较短但是会对电池造成损害,是不是这么回事?快充和慢充到底有什么区别呢?下面就由手机充电器厂家永乐通为您普及一下:
      原来所谓的“快充”和“慢充”根据充电电流来区分的两个相对概念,而没有绝对的时间参数。一般而言,假设电池的容量为1C的话,那么0.1-0.2C的充电电池称为慢充,大于0.2C的则称为快充,大于0.8C的称为超快速充电,小于0.05C的则是涓流充电。
      以1800mAh的镍氢电池为例,充电电流在180mA~360mA之间的为慢充;而对于700mAh的电池而言,这个范围内的充电电流就是快充。
      因此,快充和慢充和电池本身的容量有关系,不能一概而论。
      那么,快充是否真的会损坏电池呢?之所以有这样的说法,主要是因为慢充采用的是恒流方式充电,且在充满后自动转为涓流充电;而快充则普遍采用脉冲大电流充电,此过程中的极化反应会使电池温度迅速升高,由此对电池的寿命产生一些影响。但其实随着工艺的进步,快充过程对电池寿命的影响也有所减少。
      深圳永乐通电子公司专业充电器厂家,10年专注充电器产品研发,提供手机充电器、电池充电器,电动车充电器、车载充电器生产。手机充电器定制:400-686-3025。网址:http://www.dianyuanshipeiqi.net/
