[原创] 大路通工程师来告诉你真空泵电机温度高的原因及对策
查看: 2063|回复: 0
发表于 2016-12-6 14:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么真空泵电机温度高?很多小伙伴都很纳闷?想知道原因吗?今天由大路通的工程师来告诉你!
一、原因
1、电机功率大,工作电流大,发热量大。
2、风扇转速低,风压,风量小。
3、风扇叶片数较少,产生的风量小。
4、电动机附有灰尘、油污,降低了散热能力。
5、真空泵电机所在母线电压为380 V,由于电缆压降及负荷分配不均,电机实际所加电压只有365 V,电压偏低造成运行电流大。
二、对策
电机功率、转速是和真空泵相匹配的,不能更改。风扇安装于电机主轴上,电机转速决定了风扇转速,也不可更换。增加风扇叶片数量虽能起到一定作用,但叶片数量增加后,动平衡不容易找,如找正不好,会引起电机振动增加。
1、将原风扇罩加长40 cm,在里面加装一个与风扇罩同直径轴流风机,轴流风机电机功率850 W,转速1 489 r/min,电压380 V。原风扇继续保留。轴流风机另设一路电源控制,轴流风机与主电机不设连锁。真空泵启动后及时启动轴流风机运行,真空泵停运后30 min停运轴流风机,以使主电机得到充分冷却;
2、定期清除电机上灰尘,保持电机散热片清洁,增加其散热能力;
3、将真空泵所在母线电压调整为400 V
三、效果
1、由于轴流风机转速高,风压风量大,冷却效果大大增强,在相同的环境温度、负荷电流下,主电机温度下降了12℃。夏季主电机温度未再超限。
2、轴流风机可人为控制,主电机停运后,轴流风机仍可运行,可以使主电机得到充分冷却。
3、尽量使2段母线负荷分配平衡,以防某段母线因负荷过重造成电压下降过多。
4、电压调整后,真空泵运行电流降为210 A,发热量相对减小。
5、减缓了主电机的绝缘老化速度,延长了其使用寿命。
