简述离合器压盘弹簧的质量要求
查看: 871|回复: 0
发表于 2016-12-6 12:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
压盘弹簧的作用是利用其张力把离合器压盘和离合器片紧紧地压在分轮上,使发动机的动力可靠地传递到传动系。     压盘弹簧的质量要求如下:     1)材料:压盘弹簧材料为65Mn钢丝或Ⅰ、Ⅱ组碳素弹簧钢丝。     2)硬度:经淬火、回火处理的冷卷弹簧,硬度值应在44-52HRC范围,特殊情况下其硬度值可扩大选取范围到55HRC。     3)外观质量要求:弹簧成品的表面质量应光滑,无裂纹、氧化皮、锈蚀等缺陷。冷卷弹簧不允许有深度超出材料直径公差之半的个别压痕、凹坑和刮伤。     4)加工密度                a.弹簧端面粗糙度应不低于12.5μm。         b.两端圈并紧磨平的压缩弹簧支承圈磨平部分不少于圆周长的3/4,端头厚度一般不小于钢丝直径的1/8。两端头锻扁的弹簧,其端头厚度应不大于钢丝直径的1/3,宽度应不小于钢丝直径的70%。         c.根据使用要求,可检查弹簧节距不均匀度。其公差为间距的10%,最小公差值一般为0.3mm。当压缩弹簧压缩到全变形量的80%时,正常节距的弹簧圈不允许接触。         d.压缩弹簧两端圈与弹簧轴心线的垂直度公差为自由高度的2.5%,最小公差值为1mm。         e.压缩弹簧轴心线的直线度公差为垂直度公差之半。
