在使用proe工程图过程中,有些比较简单的零件工程图,我们可以把两个或两个以上的零件图纸放在一个工程图内,这样既算时间,又算纸张。那在proe工程图中该如何去实现呢?
首先我已将一连杆的工程图做好,如图:
proe工程图
下面我将另个零件的工程图插入到上图中的右侧,操作方法:
1、【文件】-【绘图模型】-【添加模型】-选择需添加得零件,如图:
proe添加模型
弹出选择另外零件的对话框
proe文件打开
单击打开,再单击完成。此时零件被加载到工程图中。
2、单击【一般视图】,再图中的右侧鼠标单击一下。
proe一般视图
3、按照视图投影的方法,将另外加载进的零件尺寸进行标注,如图
proe同个页面显示两个零件的工程图
此文源自proe技巧网(www.zh2013.com)请勿转载!教程如有不妥之处,欢迎指正。
