锥辊轧制成形原理概述
查看: 1177|回复: 0
发表于 2016-12-6 07:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
锥辊轧制成形原理是,带料在前导卫的引导作用下进入两轧辊,由于两轧辊转轴小在同一平面上,轧辊在空间构成楔形辊缝,通过楔形辊缝的不均匀压下作用,产生不均匀的纵向伸长,且变形沿轧件宽向由外到内逐渐减小,同时带料经过轧辊的不均匀压缩和辊间辊弯的共同作用,最终得到连续多圈的叶片,叶片经后导卫疏导后,制成理想的螺旋叶片。调整锥辊间的相对位置及带料的喂入高度,可以得到不同旋向、不同螺距和不同直径尺寸的螺旋叶片。      螺旋叶片辗轧变形区是由两轧辊辊面控制的。在这个由两辊面所控制的变形区内,轧件经历复合变形,其一是受到不均匀压缩,产生不均匀伸长(假定宽度无变化)形成圆环的变形;其二是轧件受到辊弯产牛弯曲形成螺距的变形。这就是螺旋叶片辗轧成形机理。      轧件之所以受到不均匀压缩,是因为两轧辊所构成的辊缝是不均匀单调变化的;轧件之所以受到辊弯,是因为两轧辊沿导向有相对错位。因此,控制轧辊的相对位置是生产合格螺旋叶片的关键。
