[机械杂谈] 浅谈柴油发电机组的维护
查看: 209|回复: 0
  • 签到天数: 90 天
    发表于 2016-12-5 09:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    浅谈柴油发电机组的维护:
    (1)额定电压44m/230v。
    (2)额定频率50Hz。
    (3)功率因数0.8(滞后)。
    (4)机组在空载额定电压时的线电压波形正弦畸变率不大于5%。
    (5)机组在额定电压时电压和频率的性能在95%—100%。
    (6)机组带整流器和电池负载时应不产生低频振荡。
    (7)油机的水温、油温和机油压力符合产品的规定值。
    (8)油机所用的机油和燃油应严格按照产品要求的牌号选用。
    (9)油机开机前,应检查油底壳中的油位是否在上、下限之间。
    (10)油机的滤清装置(空气、机油、燃油)按照产品说明书上的规定要求进行清洗和更换。
    (11)定时检查启动蓄电池的电压、容量和添加蒸馏水。
