proe绘制工程图的步骤:
1、打开所需绘制工程图的prat图形,新建——绘图——输入工程图名称,去掉使用缺省模板的前面的勾——确定——选择使用模板(模板也可以是自己制作的),如图:
proe工程图
2、选"View","Add View"加入一视图, 输入欲产生工程图之零件档名。
选择视图之种类:
Projection:投影图
Auxiliary:辅助视图
General:不等角视图
Detailed:细部放大图
Revolvez:旋转剖面图以左键点出视图欲放置之位置,此时糸统将自动绘出该零件档之不等角视图。
3、选"Orietation"设定零件视角。
选取"Top"或"Bottom"指令,再选"Font"或"Back"指令,指定两平面定出零件的正视或上视方向,完成後糸统即将不等角视图转成正视图。
4、选"Done",完成一投影视图。
5、重复步骤?4-6,逐一指定视图位置,以完成其他视图。
6、选"Done",结束"View"的操作。
7、选"Detail",进行尺寸产生。
8、选"Show",将相关资料显示出来。
9、选"Dimension",表示显示项目为尺寸。
10、选"Show All",把所有尺寸自动显示出来。
若尺寸标示位置不佳时,可利用"Detail"下的"Move"指令,再以滑鼠左键选取要移动的尺寸标示,此时被选取的尺寸标示会随著滑鼠的移动而移动,当搬到适当的位置时,使用者可以按中间键来固定尺寸标示。
11、选"sheet","Format"。
以"Add/Replace"指令,可以加入或取代原已存在之图框。
输入图框名称(有标准之图框库可供选择,或以"Edit"指令编辑新的图框)。
声明:此文请勿转载,如需转载请注明proe技巧网:http://www.zh2013.com
