[机械杂谈] 数控加工中心出现故障各种解析法
查看: 143|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-12-5 08:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数控加工中心出现的故障及各种解析法:
    故障一:数控加工中心串行编码器通讯错误报警(LED显示5,系统的PMM画面显示300/301/302报警)
    原因:单元检测到数控加工中心的电机编码器断线或通讯不良。
    检查电机的编码器反馈线与放大器的连接是否正确,是否牢固。
    如果反馈线正常,更换伺服电机(因为电机的编码器与电机是一体,不能拆开),如果是α电机更换编码器。
    如果是偶尔出现,可能是干扰引起,检查电机反馈线的屏蔽线是否完好。
    故障二:数控加工中心编码器脉冲计数错误报警(LED显示6,系统的PMM画面显示303/304/305/308报警)
    原因分析:伺服电机的串行编码器在运行中脉冲丢失,或不计数。
    关机再开,如果还有相同报警,更换电机(如果是α电机更换编码器)或反馈电缆线。
    如果数控加工中心重新开机后报警消失,则必须重新返回参考点后再运行其他指令。
    如果系统的PMM是308报警,可能是干扰引起,关机再开。
