[机械杂谈] 数控机床的正确操作
查看: 112|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-12-5 08:13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1. 程序与工件是否一致
    2.刀库,刀具表内刀具是否与程序内刀具信息一致3.检查刀具的完好程度
    4.程序的语法检查,定义必要的G代码,M代码
    5.进行模拟加工,检查程序的正确性
    6.确定工件坐标系与程序坐标系相符
    7.最后确定机床状态及各开关位置(进给倍率开关应为0)加工中:
    1. 观察机床动作及进给方向与程序相符
    2.当工件坐标,刀具位置,剩余量三者相符后才能逐渐加大进给倍率开关
    3.判断切削,声音,机床振动情况是否正常
    4.后恢复加工时,应缓慢进给至原加工位置后,再逐渐恢复到正常切削速率异常处理:
    5 当机床因报警而停台时,应先清除报警信息,将主轴安全移出加工位置确定排除警报故障后,恢复加工
    6.常加工时需要暂停程序前,应先将倍率开关缓慢关至0位3.当发生紧急情况时,应迅速停止程序,必要时可使用紧急停止按钮
