proe工程图如何使用宋体字体的方法
查看: 2269|回复: 0
发表于 2016-12-3 09:07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
proe工程图如何使用宋体,这一直都是学习proe'的烦恼,一般来说,如果你想在Pro/E的工程图中使用更多的字体,可以直接把Window的字体复制到proe安装目录Font文件夹中,然后在Config设置如下即可
default_font simfang(proe默认字体设置为仿宋)
但是对于proe来说,它只能辨认ttf类型的字体文件,不巧的是windows系统缺省的宋体字体文件是SimSun.ttc,所以即便这样设置了还是使用不了宋体。所以你如果想使用宋体字体得必须下载ttf的字体文件,但这样会覆盖掉默认的宋体,为了避免冲突,可以找个替换的字体,比如SimSun-18030.ttf,这个是方正出的宋体字体。安装后,就可以在proe中辨认了。
SimSun-18030.ttf文件下载
把上述文件复制到windows字体目录(C:\WINDOWS\Fonts)中和proe字体目录中,然后在proe配置文件中加一行“default_font SimSun-18030”
proe工程图如何使用宋体字体的方法
proe工程图如何使用宋体字体的方法
如何在proe工程图内设置默认字体为仿宋
