调用proe工程图中的自定义符号库,有两种方法,一种是采用“定制符号”工具,另一种方法是采用“调色板”,前者是根据单个文件的名称调用,每个文件的格式是.sym,后者是把多个符号放到一个drw文件中进行调用。
第一种方法:定制符号调用
这种方法需要把自定义的符号库放至一文件,然后利用proe的配置文件进行配置。
1、配置选项:pro_symbol_dir
例如:pro_symbol_dir D:D:\hj (这配置的意思是从D盘hj文件夹中进行调用,将这个配置选项放置到proe配置文件config.pro即可)
2、进入到proe工程图中,单击【注释】—【定制符号】工具,如图
proe调用自定义符号库
第二种方法:自调色板的符号调用
配置选项:symbol_instance_palette_file
选项说明:指定符号实例调色板的默认文件
例如:symbol_instance_palette_file 选项值为 D:proe_setup\symbol_files\symbol_basic.drw
注:symbol_basic.drw为一个工程图文件
proe自定义符号调用
弹出调色板符号对话框,选中符号,望外拉即可
proe自定义符号库调用
proe工程图符号库的制作方法
