[机械杂谈] 浅析塑料模具钢的性能要求
查看: 214|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-12-2 08:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    按照成型方式,可将塑料分为热塑性和热固性塑料。热固性塑料如胶木粉等,都是在加热,加压下进行压制永久成型的。胶木模周期性地承受压力,并在150-200度下持续受热,热塑性塑料如聚氯乙烯等,通常采用注射模成型,塑料是在单独的加热室加热,然后以软化状态注射到较冷的塑模型腔中,施加压力,从而使之冷硬成型。注射模的工作温度为120-260,工作时对模具型 腔进行通水冷地,故受热,受力及受磨损程度较轻,值得注意的是含有氯,氟的塑料,在压制时会析出有害气体,对模腔有较大的侵蚀作用。塑料模具的制造成本高,材料费用只占模具成本 小部分,因此选 用钢材时,应优先选 用工艺性能好,性能稳定和使用寿命较长的钢种,具体对塑料 模具提出如下要求:
    1.   机械加工性能优良:
    塑料模具的型腔的几何形状非常复杂,而且要求加工深孔,深沟等难加工部位,钢材必须具有易切削的性能,在选择钢材时,如果其他条件都能满足,是这一条件是最后选定时的依据。
    2.   抛光性能优良:
    无论何种塑料模具,其型腔的允许表面粗糙度极小,几乎都要求能做到镜面光泽,而要达到镜面光泽,钢材必须具有好的硬度,首先钢材中的杂物要尽量少,而且不能有气泡存在,并且显微组织均匀,在大量生产中用的模具,表面粗糙度也是重要条件。
    3.  良好的表面腐蚀加工性:
    很多模具要求成型的塑件表面为各种其他物质的花纹,如皮革,绸纹,布纹,精细图案等,这就要求钢材的质地细而均匀,否则腐蚀后的效果不佳。
    4.  耐磨性和韧性好:
    塑料模具是长期承受热交变负荷的,而且又是长期经受摩擦的,如仅考虑耐摩擦的一面,而不考虑期受热交变负荷的一面,使用冷冲模具的高碳高合金钢制造时,必然会出现韧性不足而引起开裂。
    5.   淬火性能好,变形小:
    塑料模具的型腔部分大部分都必须进行热处理,这就要求钢材具有较好的淬透性和很小变形,一般热塑性塑料成型用模具,采用调质,预硬化等处理即可,而热固性塑料成型用模具则必须淬硬。
