对辊压球机如果出现球窝错位怎么办
查看: 672|回复: 0
发表于 2016-12-2 03:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
对辊压球机原来只用来压制煤粉,随着被越来越多的应用于各行各业,巩义市蓝天机械厂生产对辊压球机也不断改进,现在可以用来压制除尘灰、池泥、氧化皮、钢渣、铁精粉、铝灰粉、硅锰矿粉、铝屑、活性炭、氧化铝、铝土矿、苛性纳、木炭、粘土、焦屑、煤、冰晶石、化肥、塑料、石灰石、颜料、尿素、钾咸、焦粉等各种粉末状物料。有的用户购买小作坊的对辊压球机,在生产过程中容易出现球窝错位,不知道该怎样解决。今天,我们就给大家讲下对辊压球机如果出现球窝错位怎么办。 压球机球窝错位现象有两种:    1、对辊压球机球窝上下错位    解决方法:找出在被动齿轮端设有的调整盘,松开周围螺丝,用手动扳手将螺丝在顶丝处顶紧,直到调整盘出于松动状态,然后根据两球窝的错位多少来调整至最佳状态。    2、对辊压球机球窝左右错位    首先说明一点,这种现象是发生的现象是非常少的,如果你勤检查、勤保养的话,一般不会出现这样的现象。出现这一现象首先检测轴承有没有损坏,如果有,更换轴承,没有则松开需要调整辊的轴承座的端盖,然后根据位移量的多少,在轴承端盖两端加减垫片,然后上紧压盖螺栓。
