化工泵常见的问题有哪些?如何检查化工泵故障?化工泵使用注意事
查看: 950|回复: 0
发表于 2016-12-1 22:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
 化工使用注意事项  延长化工泵的使用寿命
  为了能让泵运转正常,每天就应该养成良好的习惯——检查与维护,这样可以避免很多麻烦,同样也能提高工作效率,因此日常的检查和维护很重要,大家不可忽视啊。
  泵的运转环境质量
  虽然我国对于泵的运转环境都在不断的提高和进行改善,但是仍然有一部分人的把泵放在环境低劣的的地方,但是如果放在条件比较差的地方都要经常进行清洁,在这种情况下,大家更应该经常进行检查和维护。
  日常检查
  在日常检查大家要对化工泵除充分运行控制,测试仪表外,还要发挥人的主观能动作用。检查各部分仪表指示的压力、电流、电压、流量、温度是否正常,有没有变形、变样以及有没有出现泄漏、堵塞物等等;听听各部分有没有异常的声响,如像撞击声、折断声、摩擦声等等,同时也要注意化工泵的振动是不是很大。
  检查次数
  使用化工泵为了保证工作效率,大家每天至少要检查两次,就算是自动化程度较高的泵,也需要做定期的检查。
  化工泵常见的问题
  冷却问题
  高温介质的输送对泵的结构、材料以及辅助系统提出了更高要求,下面谈一谈不同的温度变化对冷却的要求以及公司适用泵型:
  ⒈对于温度低于120℃的介质,通常不设置专门的冷却系统,多采用本身介质来润滑和冷却。像IHG、ISWH化工泵、PHG屏蔽化工泵(超过90℃时屏蔽电机的防护等级应采用H级);而CZ普通型和IH化工泵由于采用了悬架结构可使温度上限达到140℃~160℃;IHF衬氟泵最高使用温度可达200℃;只有CQB普通磁力泵使用温度不超过100℃。值得一提是对于易结晶或含有颗粒的介质应配有密封面冲洗管路(设计时均留有接口)。
  ⒉对于120℃以上、300℃以内的介质,一般在泵盖上须设有冷却腔,密封室也应接通冷却液(须配双端面机械密封),当不允许冷却液渗入介质中时,应采取将本身介质冷却后接入(可通过简易热交换器实现)。另外CQB-G高温型磁力泵可用于280℃以内的高温介质。
  ⒊对于300℃以上的高温介质,不仅泵头部分需要冷却,悬架轴承室也应设有冷却系统,泵结构一般为中心支承形式,机械密封最好采用金属波纹管型,但价格高(价格是普通机封的10多倍)。
  密封问题
  无泄漏是化工设备的永远追求,正是这种要求促成了磁力泵和屏蔽泵的应用日益扩展。然而真正做到无泄漏还有很长的路要走,比如磁力泵隔离套和屏蔽泵屏蔽套的寿命问题、材料的孔蚀问题、静密封的可靠性问题等等。现就密封方面的一些基本情况简单介绍如下:
  ⒈密封形式对于静密封来说,通常只有密封垫和密封圈两种形式,而密封圈又以O型圈应用最广;对于动密封,化工泵很少采用填料密封,以机械密封为主,机械密封又有单端面和双端面、平衡型和非平衡型之分,平衡型适用于高压介质的密封(通常指压力大于1.0MPa),双端面机封主要用于高温、易结晶、有粘度、含颗粒以及有毒挥发的介质,双端面机封应向密封腔中注入隔离液,其压力一般高于介质压力0.07~0.1MPa。
  ⒉密封材料化工泵静密封的材料一般采用氟橡胶,特殊情况才采用聚四氟材料;机械密封动静环的材料配置较为关键,并不是硬质合金对硬质合金就最好,价格高是一方面,两者没有硬度差也并不合理,所以最好根据介质特点区别对待。
  (注:美国石油学会API610第八版对机械密封和管路系统的典型配置在附录D中有比较详尽的规定)
  粘度问题
  介质的粘度对泵的性能影响是很大的,当粘度增加时,泵的扬程曲线下降,最佳工况的扬程和流量均随之下降,而功率则随之上升,因而效率降低。一般样本上的参数均为输送清水时的性能,当输送粘性介质时应进行换算(不同粘度的修正系数可查阅相关换算图表)。对于粘度较高的浆类、膏类及粘稠液的输送,建议选用螺杆泵,公司G单螺杆泵适用介质粘度可达1000000cst。
