隔热材料是什么?
查看: 895|回复: 0
发表于 2016-12-1 12:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1
1
1
通常导热系数小于0.8kJ/m.·h·℃的建筑材料,称为隔热材料。一般它具有气孔率大、气孔小、机械强度低、体积密度小等特点。隔热材料的分类方法很多,一般可按使用温度、体积密度和制造方法分类,但常按使用温度和体积密度分类。
隔热材料按体积密度分为3种:
(1)低温隔热材料:使用温度低于900℃,如硅藻土、石棉、水渣、矿渣棉、蛭石、珍珠岩等。
(2)中温隔热材料:使用温度为900~1200℃,如硅藻土砖、轻质粘土砖等。
(3)高温隔热材料:使用温度高于1200℃,如高铝质轻质隔热砖、漂珠砖、轻质硅砖等。
轻质粘土砖是以粘土为原料,加入一定比例(30%~35%)的木屑烧制而成的粘土砖,其有多种牌号,体积密度为0.4~1.3g/cm3,耐火度为1670~1710℃。
硅藻土砖是以硅藻土为原料的制品,其中可加入一定量的可燃物,增大制品的气孔率,提高隔热能力。硅藻土砖只能用于1000℃以下部位,温度过高时其会收缩和熔化。硅藻土砖按理化指标也可分成几个级别。它们的体积密度为0.5~0.7g/cm3,耐火度为1280℃,显气孔率为73%~78%,耐压强度为0.5~1.1Mpa。制品尺寸有250mm×123mm×65mm和230mm×113mm×65mm两种规格。
硅藻土分生料和熟料两种。前者用于砌砖和保温层抹面,后者用作保温层填料。
石棉绳是由石棉纱、线(或金属丝)制成,按形状及编织方式分为石棉扭绳、石棉编绳和石棉方绳。石棉板是用石棉和粘结材料制成的板材。
其他隔热材料,如矿渣棉、蛭石(含水黑云母)和珍珠岩等,都是含有很多细小气孔的材料。气孔愈多愈小,其导热系数愈低。以珍珠岩、蛭石、轻质粘土砖块作骨料,以水泥、水玻璃、磷酸等作胶凝材料,以粘土粉、陶粒粉作掺合料,还可制成各种轻质耐热混凝土,用作隔热材料。
