[机械杂谈] 数控加工技术在塑料模具制造中的应用
查看: 148|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-12-1 08:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    利用Delcam软件编制吹风机外壳模具数控加工程序过程的文章。文中介绍了PowerMILL软件的一些加工策略,分析了模具型芯的加工工艺,对其数控加工中的难点进行了详细的分析,并探讨了Delcam软件中PowerMILL模组的应用技巧。
    在人们日常生活中,塑料制品的应用越来越广,人们不仅看重塑料制品的经济实用性,还希望塑料制品外观简洁流畅、手感好。因此,我们在模具设计中就要考虑到这些因素。现在塑料制品的设计中有大量的曲面造型,运用传统的机械加手工的制模方法已经很难保证模具的质量,而数控加工技术、数控机床和CAD/CAE/CAM软件的不断发展,使得高速加工技术在模具制造中应用得越来越广泛。
    在现代模具制造中,一般采用购买标准模架的方式以缩短模具的制造周期。为了延长模具的使用寿命、降低制造成本,可以选择材料为45#钢的标准模架,在模架中放置材料为模具钢的型芯镶块。本文以吹风机外壳模具的型芯镶块加工为例,介绍CAM技术在模具制造中的应用。
    创建三维模型
    创建吹风机外壳三维模型。模具型芯镶块零件。毛坯是将镶块图的底面通过拉拔的方式产生的,高度应超过镶块最高面2mm作为加工余量,以保证最高面的加工质量。
    制造加工工艺流程的制定
    在Delcam中,单击模块应用命令,进入PowerMILL对话框制定工艺流程:
    (1)根据零件的三维模型选择合适的加工模式;
    (2)确定加工坐标系,选择刀具的切削方式和工艺参数;
    (3)选择加工步骤,产生CLSF刀具源文件;
    (4)依据机床类型选择后处理文件,生成NC加工程序;
    (5)传输NC加工程序至机床;
    (6)选择夹具,安装工件,确定机床加工坐标系进行加工。
    DELCAM软件提供的加工模式主要有:
    (1)2.5D区域清除模式,包括偏置区域清除特征设置、轮廓区域清除设置和平行区域清除特征设置三种模式;
    (2)偏置区域清除模型、轮廓区域清除模型和平行区域清除模型三种模式;
    (3)常用精加工模式,包括三维偏置精加工、等高精加工、偏置区域清除模型、最佳等高精加工、www.vtoall.com轮廓区域清除模型、平行区域清除模型和平行精加工七种模式;
    (4)数控加工精加工模式包括PLANER_MILL(平面加工模式)、CAVITY_MILL(穴型加工模式)和FIX_CONTOUR(三轴连续曲面加工模式)三种。
