签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
拉丝模具的制造一般都要经过锻造、切削加工、热处理等几道工序。为保证模具的制造质量,降低生产成本,其材料应具有良好的可锻性、切削加工性、淬硬性、淬透性及可磨削性;还应具有小的氧化、脱碳敏感性和淬火变形开裂倾向。
1、退火工艺性
球化退火温度范围宽,退火硬度低且波动范围小,球化率高。
2.可磨削性
砂轮相对损耗小,无烧伤极限磨削用量大,对砂轮质量及冷却条件不敏感,不易发生磨伤及磨削裂纹。
3.淬透性
淬火后能获得较深的淬硬层,采用缓和的淬火介质就能淬硬。
4.可锻性
具有较低的热锻变形抗力,塑性好,锻造温度范围宽,锻裂冷裂及析出网状碳化物倾向低。
5.淬火变形开裂倾向
常规淬火体积变化小,形状翘曲、畸变轻微,异常变形倾向低。www.vtoall.com常规淬火开裂敏感性低,对淬火温度及工件形状不敏感。
6.淬硬性
淬火后具有均匀而高的表面硬度。
7.切削加工性
切削用量大,刀具损耗低,加工表面粗糙度低。
8.氧化、脱碳敏感性
高温加热时抗氧化怀能好,脱碳速度慢,对加热介质不敏感,产生麻点倾向小
