[机械杂谈] 模具数控加工的特点
查看: 169|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-11-30 08:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、
    (1)模具制造为单件生产,每一副模具结构特点都具有一定的差异,且生产制造过程中,几乎没有重复开模的机会,因而在数编程以及机床控制方面都有较高的要求。在加工较为复杂的模具时,往往需要采用第三方机械软件进行自动编程而后有模具制造工艺人员进行修订。
    (2)模具的设计开发并非作为最终产品而出现,而是为新产品项目研发而服务的,因而在开发数量、开发时间等方面均不固定,制造随机性较强,因而模具设计制造人员应该具有较强的适应能力,并且需要具有丰富的实践经验。同时,对于模具型腔面的复杂加工来说,工艺要求加工腔型表面时必须达到足够的精度,尽量减少、最好能避免模具钳工修整和手工抛光工作。
    (3)模具加工的制造精度要求高。为了保证成形产品的精度,模具加工的误差必须时行有效控制,www.vtoall.com否则模具上的误差将在产品上放大。模具公差范围在达到成形产品的1/5~1/10,而在配合处的精度要求更高。只有达到足够的精度,才能保证不溢料。
    (4)模具制造中包含着特殊的机械加工。一般来说,模具的内部结构较为复杂中,对于尖角、肋条等部位,无法用机加工加工到位。另外某些特殊要求的产品,需要进行电火花加工,而电火花加工要用到电极。电极加工时需要设置放电间隙。模具电极通常采用纯铜或石墨,石墨具有易加工、电加工速度快、价格便宜的特点,但在数控加工时,石墨粉尘对机床的损害极大,要有专用的吸尘装置或者浸在液体中进行加工,需要用到专用数控石墨加工中心。
