化学浸矿法的分类与工艺
查看: 820|回复: 0
发表于 2016-11-30 05:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
溶浸采矿法按其浸出机理和方法的不同,又分为堆浸法、地浸法、原地破碎浸出法和联合浸矿法四种。
(1)堆浸法
        先用常规法采出矿石,然后进行筑堆浸出金属。堆浸法按其工艺特点又分为两种:
        1、非筑堆浸出法——向露大排矸场或废石直接喷淋浸出。       2、筑堆浸出法——即要对矿石先进行筑推,然后再喷淋浸出。筑堆浸出法又分为:地表堆浸法和井下堆浸法两种。
(2)原地浸出法(简称:地浸法)
        所谓原地浸出采矿法,是指矿石处于天然埋藏条件下,没有经过任何位移,而是通过注液钻孔将配制好的溶浸液注入含矿层中,溶浸液与矿物充分接触,发生化学反应利溶解作用,从而将固相矿物转变为含有用矿物成分的液相物质汇入含矿含水层中,经抽液钻扎抽至地表,经水冶厂处理成所需办物产品。
(3)原地破碎浸出法
        这种方法即是在露天或井下,利用补偿空间采用爆破于段将矿体崩落、破碎至合适块度。并形成自然矿堆,在对矿堆进行布液、喷淋、浸出,浸出的含有用成分的溶液经集液系统收集后,送到水冶厂加工处现成矿物产频。
(4)联合浸矿法
        对于某些矿体而言,单一的浸出采矿方法不能完全满足生产要求,此时,可能用到除堆浸法以外的两种或两种以上的浸矿法(即地浸法和原地破碎浸出法)联合开采一个矿块,这种方法称为联合浸矿法。
