稳压二极管在电路中的作用及工作原理
查看: 1463|回复: 0
发表于 2016-11-29 19:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  稳压二极管工作原理一种用于稳定电压的单结二极管。它的伏安特性,稳压二极管符号如图1所示。结构同整流二极管。加在稳压二极管的反向电压增加到一定数值时,将可能有大量载流子隧穿伪结的位垒,形成大的反向电流,此时电压基本不变,称为隧道击穿。当反向电压比较高时,在位垒区内将可能产生大量载流子,受强电场作用形成大的反向电流,而电压亦基本不变,为雪崩击穿。因此,反向电压临近击穿电压时,反向电流迅速增加,而反向电压几乎不变。这个近似不变的电压称为齐纳电压(隧道击穿)或雪崩电压(雪崩击穿)。 ab126计算公式大
稳压二极管在电路中的作用及工作原理
稳压二极管在电路中的作用及工作原理
图1 稳压二极管伏安特性曲线
图2 等效电路理想模式 838电子
稳压二极管在电路中的作用及工作原理
稳压二极管在电路中的作用及工作原理
图3 理想模式导通状态常见的两种稳压电路接法
稳压二极管在电路中的作用及工作原理
稳压二极管在电路中的作用及工作原理
图4 实际模式导通状态
稳压二极管在电路中的作用及工作原理
稳压二极管在电路中的作用及工作原理
图5 实际模式导通状态常见的两种稳压接线电路
            稳压二极管的主要参数
            1.Vz— 稳定电压。
            指稳压管通过额定电流时两端产生的稳定电压值。该值随工作电流和温度的不同而略有改变。由于制造工艺的差别,同一型号稳压管的稳压值也不完全一致。例如,2CW51型稳压管的Vzmin为3.0V, Vzmax则为3.6V。
            2.Iz— 稳定电流。
            指稳压管产生稳定电压时通过该管的电流值。低于此值时,稳压管虽并非不能稳压,但稳压效果会变差;高于此值时,只要不超过额定功率损耗,也是允许的,而且稳压性能会好一些,但要多消耗电能。
            3.Rz— 动态电阻。
            指稳压管两端电压变化与电流变化的比值。该比值随工作电流的不同而改变,一般胜作电流愈大,动态电阻则愈小。例如,2CW7C稳压管的工作电流为5mA时,Rz为18Ω;工作电流为1OmA时,Rz为8Ω;为20mA时,Rz为2Ω ; > 20mA则基本维持此数值。
            4.Pz— 额定功耗。
            由芯片允许温升决定,其数值为稳定电压Vz和允许最大电流Izm的乘积。例如2CW51稳压管的Vz为3V,Izm为20mA,则该管的Pz为60mWo
            5.Ctv— 电压温度系数。
            是说明稳定电压值受温度影响的参数。例如2CW58稳压管的Ctv是+0.07%/°C,即温度每升高1°C,其稳压值将升高0.07%。
            6.IR— 反向漏电流。
            指稳压二极管在规定的反向电压下产生的漏电流。例如2CW58稳压管的VR=1V时,IR=O.1uA;在VR=6V时,IR=10uA。
            (三)选择二极管的基本原则
            1.要求导通电压低时选锗管;要求反向电流小时选硅管。
            2.要求导通电流大时选面结合型;要求工作频率高时选点接触型。
            3.要求反向击穿电压高时选硅管。
            4.要求耐高温时选硅管。
稳压二极管在电路中的作用及工作原理
稳压二极管在电路中的作用及工作原理
