肉类冷却间的目的、条件、方法
查看: 907|回复: 0
发表于 2016-11-29 14:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
肉类冷却间主要用于猪、牛、羊等肉类胴体的冷却加工。 1、冷却的目的        肉类冷却的目的是迅速排除肉体表面的水分及内部的热量,降低肉体深层的温度和酶的活性,延长肉的保鲜时间,并且有利于肉体保水。 2、冷却的条件        肉类汁液冰点为—o.6——1.2度。在宰杀后的刚目体温度为35度左右时将其送人冷却间,设计库温为o——2度左右,在冷却间内把肉温降至4度。由于空气的热容量和热导率小,增加空气流速可以增加冷却速度。但过强的空气流速并不能同比增加冷却速度,却会大大增加肉表面干缩损耗和电耗。因此,在冷却过程中,冷间的货间风速以不超过2m/s为合适,一般采用o.5M/s以上。空气循环次数50—60次/h,冷却时间Io—20h。肉休平均干耗约1.3%。 3、冷却的方法        目前冷却间大多采用空气冷却方式,空气流吸取肉体的热量再传至蒸发器。
        肉类经屠宰、修整、检验和分级后,应立即送入冷却间。肉体在冷却间平行轨道上按“品”字形排列,保持间距3—5cn,,以保证空气的均匀流通。不同等级种类的肉类均应分室冷却,以使全库胴体能在相近时间内冷却完毕。产品冷却过程中,尽量缩短进入冷却间前的停留时间,整个冷却过程不超超过24h。
        国外流行两段法对肉类进行快速冷却,前后购阶段分别采用不问的温度和风速。第—阶段,温度为—10——15℃,空气流达为1.5—3m/s,冷却1—4h,这一阶段肉体的平均焓值大约为40KJ/kg,使肉体表面形成一层冰壳,既减少了干耗,又加快了冷却过程(冰的热导率是水的4倍)。第二阶段,库温为—1度左右,‘空气流速为0.5—1.5m/s,冷却10—15h,使表面温度逐渐升高而内部温度逐渐降低,使肉体温度平衡,直到热中心温度达到4℃为止。采用该方法冷却的肉,色、香、味、嫩度仅佳,既缩短了冷却时间又可减少40%—50%的干耗。
