在机械制图中,往往看到图纸上有粗糙度的标注,其实在proe工程图中,粗糙度的表示是可以标注的,那如何操作呢?
步骤如下:
插入——表面粗糙度——检索——弹出对话框,选择粗糙度的符号(三个文件夹:generic,machined,unmachined)——选择标注的位置——输入值——确定即可。
其中:
generic的符号表示是
表面粗糙度
,点开文件后,有两个文件夹,一个是不带数值的,一个是带数值的,如图:
表面粗糙度
machined的符号表示是
表面粗糙度
表示粗糙度
unmachined的符号表示是
表面粗糙镀
表面粗糙度
