solidworks2017破解版下载、激活序列号
查看: 102087|回复: 261
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2016-11-29 02:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    solidworks® 2017 提供了许多增强和改进功能,其中大多数是直接针对客户要求而做出的增强和改进。此版本侧重于通过以下功能帮助您比以往任何时候都更迅速、更容易地完成工作:
    •设计:通过精确、先进的建模功能推动创新。通过加强控制和减少开销提高工作效率。
    •验证:更有把握、更轻松地解决复杂问题并验证设计。在更好地洞察设计性能的同时提高生产率。
    •协作:通过在完整供应链中有效共享内容来加快新产品的创新。利用现有内容并使所有团队成员更有效地进行协作。
    •构建:实施一个完全集成的基于模型的制造策略。使用您的 3D CAD 模型(包括尺寸、公差、标注、表和电气信息)来创建所有制造可交付项目。
    •管理:执行多专业产品数据管理工作流程。收集和管理整个企业中的所有设计数据。
    solidworks2017 配置要求
    solidworks2017 配置要求
    SOLIDWORKS 2017 的主要增强功能是对现有产品的改进,并提供了新的创新功能。
    主要增强功能如下:
    新 功 能
    清 单
    用户界面
         • 自定义配置排序顺序
    装配体
         • 允许偏心配合
         • 圆柱零部件的距离配合
         • 设施布局
         • 装配体性能改进
         • 保留工程图参考
         • SpeedPak增强功能
         • Treehouse改进页码51
      SOLIDWORKS Costing
         • 钣金零件和加工零件的通用规则
         • 估算装配体中的子装配体的成本
         • 操作的特征识
         • 零件的基于规则的 Costing
         • 子装配体成本估算
         • 钣金模板的特定规
      DimXpert
         • 多边线选择
    工程图和出详图
         • 高级孔工具中支持的孔标注
         • 锯齿状轮廓
         • 将注释链接到表单元格
         • 镜向工程图视图
    导入/导出
         • IFC 实体分类和自定义属性导出
         • 导入和导出 3D 制造格式 (3MF) 文件
      模型显示
         • 通过显示状态控制贴图和布景
         • 创建透明剖面视图
         • PhotoView360动画网络渲染
    零件和特征
         • 双向圆周阵列
         • 倒角增强功能
         • 将特征转换至实体和曲面
         • 创建高级孔
         • 派生零件参考将被保留
         • 面、边线和曲线的扫掠轮廓选择
         • 要跳过的实例的窗口选择
         • 包覆可以在任何面上创建几何图形
    Routing
         • 编辑平展线路时的增强功能
         • 固定不同线路的穿过线夹
    钣金
         • 创建三折弯边角释放槽
    草图绘制
         • 在 3D 几何图形曲面上创建草图等距
         • 防止产生意外微线
         • 上色草图轮廓
         • 拉伸上色草图轮廓
      SOLIDWORKS MBD
         • 比较零件之间的 3D PMI
    SOLIDWORKS PDM
         • 生成 SOLIDWORKS MBD 3D PDF
         • 最新版本覆盖
         • 退回文件及其参考
         • SOLIDWORKSPDF任务插件
         • SOLIDWORKSPDMWeb2Viewer增强功能
         • 库数据库复制
    SOLIDWORKS Simulation
         • 非线性接触分析中改进的弧长控制方法
         • 编辑多个接触
         • Simulation 中的质量属性
         • 卸载的模拟
         • 横梁的远程载荷和质量
    SOLIDWORKS Toolbox
         • 清除非活动 Toolbox 配置数据
    solidworks2017预览视频
    solidworks2017各版本发布时间如下:
    2016-6  SolidWorks2017 Beta1 (自动含序列号)
    2016-8  SolidWorks2017 Beta2(自动含序列号)
    2016-8  SolidWorks2017 Beta3(自动含序列号)
    2016-9  SolidWorks2017 PR1( 含序列号)
    2016-10 SolidWorks2017 SP0
    2016-12 SolidWorks2017 SP1(目前最新正式破解版 )
    2017-04 SolidWorks2017 SP2
    2017-06 SolidWorks2017 SP3
    2017-08 SolidWorks2017 SP4
    2017-10 SolidWorks2017 SP5
    不知道自己电脑能否安装solidworks2017版本的,请看solidworks2017对电脑系统配置的要求
    solidworks2017迅雷种子下载
    DS.SolidWorks.2017.SP4.Premium【www.zgjxcad.com】.DVD.torrent (65.2 KB, 下载次数: 696)
    发表于 2017-1-13 08:33:19 | 显示全部楼层
    试试看,在哪里下载
    发表于 2017-1-27 12:04:34 来自手机 | 显示全部楼层
    正在重装机器,鸡年版在哪里?
    发表于 2017-2-7 16:31:45 | 显示全部楼层
    试一下新的怎么样,我是觉得2016已经很强大了
    发表于 2017-4-27 16:36:25 | 显示全部楼层
    没钱了怎么怎么办
    发表于 2017-5-10 14:22:37 | 显示全部楼层
    谢谢分享,可惜无法下载~~!
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2017-5-10 15:25:45 | 显示全部楼层
    啦啦啦啦啦
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2017-5-10 15:26:17 | 显示全部楼层
    赚点钱下载。。
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-5-13 16:51:31 | 显示全部楼层
    试试看能不能下,好不好用
