冷轧工艺特点概述
查看: 872|回复: 0
发表于 2016-11-28 23:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷轧是指金属在再结晶温度以下的轧制过程,也即室温轧制。冷轧时不会发生再结晶过程,但产生加工硬化。与热轧相比,冷轧板带材具有尺寸精度高、表面质量好、组织性能优等特点,同时还具有良好的力学性能和加工性能以及优良的电磁性能。另外,经过渡涂层处理还可以使带钢获得良好的抗腐蚀性能,有利于生产相关性能要求高的产品,如汽车板、家电板、硅钢片以及仪表包装等金属材料。冷轧工艺特点是:     (1)加工温度低,轧制中产生不同程度的加工硬化。     (2)张力轧制,防止跑偏,保持板形,降低变形抗力,调整电机负荷。     (3)冷轧过程中采用工艺润滑和冷却。     (4)冷轧产品须中间退火或成品退火。
