[机械杂谈] 贝腾高效精密过滤器高效能除水、油雾和固体颗粒
查看: 183|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2016-11-28 16:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    贝腾高效精密过滤器一般是安装在干燥机的前后端,安装在干燥机前,一是为了过滤压缩空气中的杂质,二是为了保护干燥机内的干燥剂不被水和油腐蚀和污染;安装在干燥机后端,是为了去除压缩空气从干燥机中干燥时产生的粉尘。从而达到进一步的净化作用。
    贝腾过滤器工作原理
    贝腾高效精密过滤器主要用于压缩空气中固体颗粒杂质的过滤,并对液态水和油具有一定的阻拦作用,改变了传统过滤器的结构及过滤方式。
    滤芯采用直通开放式设计,使过滤后的杂质直通储液腔,无需通过滤芯渗透,并经自动排水阀排出;中部滤芯采用优质高分子过滤材料,对油雾等杂质具有一定吸附能力,充分保证了过滤效果;部分压缩空气从上而下对滤芯内壁进行吹扫,使过滤后的杂质有效排除,同时减少滤芯对压缩空气的阻力。
    贝腾高效精密过滤器具有以下优势:
    1、结构合理,体积小、重量轻;
    2、自动排放方式;
    3、高效能去除水、油雾、固体颗粒;
    4、带有压差指示显示,便于实时监控压差;
    5、滤芯过滤面积增大,压损小,更换滤芯方便快捷;
    699.9%去除0.01um及以上颗粒、油雾浓度控制在0.01ppm/wt
    贝腾高效精密过滤器的运行基本无耗材,并且维护费用低,操作也十分简单。这样的使用特点一方面降低了企业的原料成本,另一方面也为企业减少了人力成本。再加上精密过滤器具有良好的耐高温低温,防霉侵蚀,耐酸碱等物质,耐盐雾,等特点,应用领域十分广泛。
