[我与机械] 阀门试验台的设计原理
查看: 238|回复: 0
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2016-11-28 15:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
      阀门试验台的设计原理
      深冷处理工艺已成为保证低温阀门试验台能够正常运行的关键技术之一。针对低温阀门试验台部件深冷处理工艺涉及的冷却时间问题,通过对现有低温阀门试验台沸腾换热系数经验公式的分析和比较,阀门试验台得出适用于不锈钢平板试件的沸腾换热系数计算方法。在此基础上,利用ANSYS对阀门试验台部件的深冷处理降温过程进行了动态数值模拟。阀门试验台为验证上述低温沸腾换热系数计算方法和数值模拟的可靠性,阀门试验台采用圆饼状不锈钢试件和液氮冷却介质进行了验证实验。推荐阅读:阀门试压机在使用过程中需要注意哪些
      随着现代科学技术、工业生产、新能源开发以及航空航天事业的发展,低温阀门试验台门已在很多场合得以应用,并且规模日渐增大。阀门试验台低温下材料的晶格和机械性能等都会发生明显的变化,因此阀门试验台应用于低温工况的材料通常需要进行深冷处理,以保证阀门试验台晶格稳定、减小尺寸波动,提高耐磨性、抗腐蚀性等综合性能。(文章由 试压机 http://www.mingxiangjixie.com/ 采集发布,文章内容仅供参考)
