[机械杂谈] 厂家告诉你机房通风问题?
查看: 133|回复: 0
  • 签到天数: 90 天
    发表于 2016-11-28 09:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    柴油发电机机房采用清洁式通风时,应按下列规定计算进、排风量:
    KS-450GF 562.5 450 KTAA19-G5 6 159/159 18.9 206 3500*1500*1900 3650
    KS-500GF 625 500 KTAA19-G5 6 159/159 18.9 206 3500*1500*1900 3650
    KS-500GF 625 500 KTAA19-G6A 6 159/159 18.9 203.8 3500*1500*1900 3650
    KS-500GF 625 500 KTA19-G8 6 159/159 18.9 202.3 3500*1500*1900 3650
    KS-600GF 725 600 QSK19-G3 6 159/159 19 203.8 4350*1630*2450 3700
    KS-600GF 725 600 KTAA19-G7 6 159/159 18.9 206 4350*1630*2450 4500
    KS-600GF 725 600 KTA38-G2 12 159/159 37.8 206 4350*1630*2450 4200
    KS-650GF 812.5 650 KTA38-G2 12 159/159 37.8 206 4350*1630*2450 4200
    KS-700GF 875 700 KTA38-G2 12 159/159 37.8 206 4350*1630*2450 4200
    KS-750GF 937.5 750 KTA38-G2A 12 159/159 37.8 210 4500*1900*2450 8700
    KS-800GF 1000 800 KTA38-G2A 12 159/159 37.8 210 4500*1700*2450 8700
    KS-800GF 1000 800 KTA38-G5 12 159/159 37.8 201 4500*1700*2450 9350
    KS-900GF 1125 900 KTA38-G5 12 159/159 37.8 201 4500*1900*2450 9350
    KS-900GF 1125 900 KTA38-G9 12 159/159 37.8 201 4500*1900*2450 9500
    KS-1000GF 1250 1000 KTA38-G9 16 159/159 37.8 201 4500*1900*2450 9600
    1、当柴油发电机机房采用空气冷却时,按消除柴油发电机房内余热计算进风量;
    2、当柴油发电机房采用水冷却时,按排除柴油发电机房内有害气体所需的通风量经计算确定。有害气体的容许含量取:CO为30mg/m3,丙烯醛为0.3mg/m3,或按大于等于20m3/(kW·h)计算进风量;
    3、排风量取进风量减去燃烧空气量。
    柴油发电机机房通风设计要点注意:柴油机燃烧空气量,可根据柴油机额定功率取经验数据计算:7m3/(kW·h)。清洁通风时,柴油机所需的燃烧空气直接取用发电机房室内的空气;隔绝防护时,应从机房的进风或排风管引入室外空气燃烧,但吸气系统的阻力不宜超过1kPa
