如何解决proe工程图转CAD时图形比例的问题
查看: 1904|回复: 0
发表于 2016-11-27 09:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
proe转cad时,我们往往会遇到一些问题,那就是比例的问题,通用在proe工程图都不是1:1,如果将不是1:1的proe工程图转CAD,打开CAD图形也不是1:1,都需要在CAD中再次转换成1:1,这样的操作转换会带来很大的麻烦。
        主要影响proe转cad因素有三个选项;
        1、模型的单位
        2、config配置选项dxf_out_drawing_scale
        3、config配置选项dxf_out_drawing_view
        解决方法:
        1、模型的单位:一般都设置单位为mm
        2、config配置选项dxf_out_drawing_scale 设置yes(当主视图比例和绘图比例相同的情况下)
        3、config配置选项dxf_out_drawing_view 设置yes(当主视图比例和绘图比例不相同的情况下)
        所以只要将上述配置选项放到config配置选项中即可解决proe转cad的比例问题。具体详见解答方法请参考下面的视频:
http://player.youku.com/player.php/sid/XODQ0OTEzMjEy/v.swf
