proe5.0安装方法
查看: 2289|回复: 1
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2016-11-26 17:49:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    proe5.0安装方法使用说明:
    1、本教程适用于32位proe 5.0 M010,M020,M030,M040,M050,M060 过程完全一样;
    2、本教程适用于64位proe 5.0 M010,M020,M030,M040,M050,M060 安装破解时仅需将所述3个补丁路径中的 i486_nt 替换为 x86e_win64 即可,其他过程完全一样。
    3、本教程用于 Creo Elements/Pro 5.0 M070,M080,M090,M100,M110 时只需将教程中所有所述安装路径由“X:\Ptc\proeWildfire 5.0”变成“X:\Ptc\Creo Elements\Pro5.0”即可,其他过程完全一样。
    使用proe5.0安装方法注意事项
    1、在安装proe之前,首先要确保自己的机器的计算机名为英文或数字(一定不能是中文),如果是中文将无法安装;
    2、要确保管理员也不能是中文的(即用户下的文件夹和开始界面不能为中文),如果是中文会导致草绘调色器和其的部分功能不能使用;
    3、然后就可以按照很多安装教程的方法安装了,在这我就不提供了,我给大家分享下我用的破解文件吧,希望大家支持!!!!
    在proe野火板安装时,总有人确实是按视频的步骤安装的,可就是不好使,其实有的系统设置把平时人们不常用的驱动都关了是为了提高电脑的运行速度,这种系统装proe时不好使的情况经常发生.除了十分有安装经验的人能解决以外一般人是解决不了的。这时换一个系统盘重新安装是上策。再有就是安装的第一步是要把许可证文件一定要复制到一个不易串动的位置最好是把该文件复制到C盘里,因为C盘的文件一般不会人为的串动位置的。其路径是准确稳定的。这就不会发生明明很好用的proe,而用着用着突然就不能用了的情况。
    另外在复制网卡号粘贴时其位置一定要和原来的位置一样,丝毫也不能差,不能往前串一格或往后串一点,一点也不行,串一点你最后的结果是:打不开软件。如果你在细节上没在意那可就参了。不管是谁,也很难解决打不开的状态。还有就是在选择语言时一定要把英文和中文简体2项都选上,这是必要的,不要只装简体中文而把英文的删除。那也不行的,proe5.0中文简体板我们一般情况只装第二项Pro/ENGINEER即可。也不要装其它项。因为其它项是需要其它模块的,而我们没有并且还不懂,所以就不要去瞎装一起了。
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2016-11-26 17:49:26 | 显示全部楼层
    方法
