在车床加工螺纹时产生乱扣的原因
查看: 1344|回复: 0
发表于 2016-11-26 16:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在加工螺纹时,不论是高速车削螺纹还是低速车削螺纹,一般都要分几次吃刀,才能加工到所需要的尺寸精度。当一次吃刀完毕后,快速把车刀退出,迅速拉开开合螺尽,使之脱离丝杠。并把车刀退回到原来吃刀位置、使车刀在下一次吃刀时,能切人原来的螺旋槽内。但是,有时在车第二刀时,车刀刀尖已不在第一次吃刀的螺旋线槽内,而是偏左、偏右或在牙顶中间,结果把螺纹车成“乱扣”。   产生乱扣的原因主要是:车床丝杠螺距不是工件螺距的整数倍。   开倒顺车防止乱扣的办法是每车一刀以后,立即横向退刀,不提起开合螺母,而采取开倒车的方法,使车刀退回原来的位置,再开顺车车第二刀,这样反复来回车削螺纹。因为车刀跟丝杠的传动链没有分离过,车刀始终在原来的螺旋槽中倒顺运动,这样就不会产生乱扣。
