(1)立辊轧机调整。当调宽量不大,如小于50 mm时,立辊轧机可采用一道次轧制调宽,也可以采用多道次轧制,以得到较大的调宽量。当调宽量大于150 mm时,则应采用张力立辊调宽机。采用这种独立机架,可以在低速下轧制,提高调宽效率,降低电机功率,节能降耗。为了减轻不均匀变形造成的狗骨形断面和随后平轧时发生回展,保证侧压时板坯稳定,一般采用大直径带孔型立辊。 (2)定宽轧机调宽。采用张力立辊调宽时可收到一定的效果,但其调整量不大,同时易形成鱼尾、影响成材率,故又开发出了可称为定宽轧机的词宽设备。这种轧机有VHV和HVHVH两种形式(H表示水平辊轧机,V表示立辊)。采用紧凑式布置,相应的机架装在一个框架内。HVHVH形式轧钢时在水平机架间产生张力,从而提高了侧压能力。VHV是FWHVH的改进型,性能有些提高,采用可逆式轧机,如立辊配以孔型,则调宽效率将会更高,但定宽轧机设备复杂,结构庞大,投资高。 (3)粗轧机调整。在采用连铸技术后,粗轧机作业率大大下降,为了充分发挥粗轧机的作用,可以利用其进行板坯调宽。尽管粗轧机轧辊直径较小、功率不高,但其轧制速度快,可多道次轧制,调宽量可达300~400mm。但这种方法板坯鱼尾大,成材率低。 (4)粗轧机附属立辊调宽。现代热轧带钢轧机的粗轧机一般都装有附属立辊,它是控宽的手段,但在一定的条件下,也可进行50 mm以内的调宽。 |
