proe5.0破解版下载
查看: 94782|回复: 202
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2016-11-25 23:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    proe 5.0破解版下载
    proe5.0功能说明
    设计无障碍
    Pro/ENGINEER Wildfire 野火版 5.0 提供许多增强功能,可帮助用户克服影响设计效率的重大障碍。
    使设计的变更变得更快速、更轻松!
    实时的动态编辑和无间断的设计将帮助用户克服无法灵活、轻松修改设计的传统障碍。
    增强的直接曲面编辑功能在速度上也加快了 70% 之多!
    将实现生产力的速度加快 10 倍之多。
    用户体验的改善(例如图形化浏览、直观的 UI 增强功能、简化的任务和更快的性能)提高了设计效率并缩短了产品上市时间。
    创建简化的子组件(包络定义)的速度加快 78%
    创建钣金件的速度加快了 30%、放置形状的速度加快 82%
    新的轨迹筋功能促使创建零件的速度加快 80% 之多!
    分析焊件模型的速度加快 10 倍之多
    创建表面加工刀具路径的速度加快 5 倍
    在包含多种 CAD 的环境中以更快的速度设计产品!
    Pro/ENGINEER Wildfire 野火版 5.0 为 CAD 互操作性树立了标准。该软件增强了自身对其他 CAD 系统和非几何数据交换的支持,从而使设计师可以应对因处理来自不同系统的 CAD 数据而造成的费时且易于出错的难题。
    利用新的无缝集成的 Pro/ENGINEER 应用程序。
    Pro/ENGINEER 不断重新定义我们在当今高度关联的跨学科设计环境中工作的方式。新的 Pro/ENGINEER Spark Analysis Extension 是唯一一个具有以下特点的商用产品:协助分析和优化设计方案的机电间隙和漏电特性。
    持续引领技术潮流,并改进业界领先的模块(例如数字版权管理、CAE、ECAD-MCAD 协作、CAM 和新推出的数字化人体建模解决方案),从而显著节省与造成浪费的物理原型设计、生产返工和现场故障相关的时间和成本。
    所有这些功能均集成到 Pro/ENGINEER 中,因此用户可以减少因使用过多的不同工具而导致的错误、额外时间和成本。
    利用突破性的社会化产品开发功能提高协作效率。
    Pro/ENGINEER Wildfire 野火版 5.0 是首个支持社会化产品开发的 CAD 解决方案,它将帮助用户消除妨碍他们在适当的时间找到适当的人员和资源的沟通障碍。Pro/ENGINEER 与 Windchill ProductPoint 之间无缝地集成(利用了 Microsoft SharePoint 的社会化计算技术),将帮助用户找到和重复使用设计群体的共有知识,并改善流程效率。
    proe5.0于2009年4月正式发布,增加的主要功能有:
    1、界面变化,零件和组件模式下所有建模的“dashboard”(控制对话框,先这么翻译)都移到了绘图区的顶部并且无法改到下部。
    2、工程图菜单图标化,这样用Proe出图的朋友不用每次都点击很深的菜单。
    3、打印终于有预览功能。
    4、草绘中可以创建斜矩形和平行四边形。
    5、Piping管道模块,菜单全部图标化。
    6、阵列功能增加了点阵列。
    7、Mechanica结构分析终于有中文版本,如图6图标说明全部中文化了。
    8、意外退出未保存的文件可以自动保存。
    9、机构运动中可以做带传动。
    10、增加了轨迹筋,可以一次简单地同时做N条加强筋。参考: Proe5.0新功能-轨迹筋教程
    11、分解视图拖动元件可选择方向。
    12、新增了动态编辑功能,修改更直观。参考:Proe5.0新功能-动态编辑介绍
    13、增加了“人体”功能
    14、可以直接打开Solidwork 2008/2009与inventor 2008/2009模型
    15、可以像ug那样的直接拉伸三维线条(或者面和体边线)。
    16.草绘环境里也可以直接画斜的椭圆
    17.多了几何中心线:
    18.几何阵列。
    19.镜像零件。
    20.[容错性],特征生成失败,不再弹出修复对话框(非常令人头痛)。而是类似于solidwork,将出错的特征用红色标示出来。
    21.[体积测量]分析中增加了一项体积分析
    22.[外观管理器]集成到了工具条,增加了软件的可操作性。
    23.[文件导入配置文件编辑器]
    24.[约束],现在不再谈出对话框了,变成了下拉式工具条
    25.[工程图模型树],增加了工程图模型树,模型特征树显示在工程图模型树下面。
    26. [实时渲染]功能增强,同时也集成到了工具条。
    27,动态破面功能
    28.少了分模档的组建功能
    29.几何点
    30.几何坐标系
    31.在两个图之间创建倒角并建构造线
    32.斜矩形
    33.文件-属性-指定区域
    34.轨迹RIB
    35.草绘的偏移现有图元功能里面多了一个加厚的功能
    36.对草绘约束方面进行了直接点击所需约束执行
    37.对草绘移动功能界面进行了改变,多了移动参照
    38.对草绘移动功能多了直接输入尺寸进行水平移动
    39.对草绘移动功能多了直接输入尺寸进行垂直移动
    40.在草绘标注里面多了参照尺寸标注
    41.在草绘标注里面多了周长标注
    42.在草绘标注里面多了创建纵坐标尺寸基线
    43.在分析里面多了一个公差研究功能
    45.在分析里面多了一个尺寸边界功能(印象中4.0是没有的)
    46.在工具条上多了禁用实时渲染功能
    47.在工具条上多了透明地板功能
    48.在工具条上多了显示房间功能
    49.模型树顶部多了折叠功能
    50.在插入高级里面加了个可变拖拉方向拔模
    51.模具型腔模块的插入里面多了个等高线
    52.在草绘里面选定所画图元点住手标右键不放有个锁定,锁定后图元将不可直接用手标拖动,但改数值可以。要解锁时同样是先定要解锁的图元按住鼠标右键即可看见。
    53.在草绘里面对着空白的地方按住鼠标右键可以隐藏锁定符号,相反可以取消隐藏锁定符号
    54.对特征点右键的时候多了个动态编辑
    55.在动态编辑的时候工作区会显示尺寸,用鼠标对着任何一个尺寸点击右键按住不放多了一个锁定尺寸功能,以前是要进入草图时才有锁定的。
    56.在对特征点右键进行动态编辑时在工作区按住右键不放有一个新增功能为显示/隐藏所有尺寸
    57.在分析里面多了个性能监视器功能
    58.在最后一个特征前的任意一个特征上多了一个在此插入功能,这个不错。
    59.在工具条右边多了一个基准目标注释特征
    60.在工具条右边多了一个传播注释元素
    61.在文件菜单里面多了一个打开上一会话功能
    本教程适用于32位proe 5.0 M010,M020,M030,M040,M050,M060 过程完全一样。
    本教程适用于64位proe 5.0 M010,M020,M030,M040,M050,M060 安装破解时仅需将所述3个补丁路径中的 i486_nt 替换为 x86e_win64 即可,其他过程完全一样。
    本教程用于 Creo Elements/Pro 5.0 M070,M080,M090,M100,M110 时只需将教程中所有所述安装路径由“X:\Ptc\proeWildfire 5.0”变成“X:\Ptc\Creo Elements\Pro5.0”即可,其他过程完全一样。
    破解proe野火版5.0步骤如下:
    1. 找出你的电脑的网卡物理地址(不知道的童鞋可以百度如何查询)。
    2. 以笔记本的格式打开license.dat,然后查找里面所有是“00-00-00-00-00-00”的字符(例如截图里的红框,不仅是截图的那些),全部改成你的网卡物理地址,改完后直接原文件保存。
    3. 开始安装proe 5.0,尽量不要随意改动默认的文件名Creo Elementspro 5.0。安装过程中,许可证上传上面已经替换了物理网卡地址的license.dat文件,不要用PTC License Server 安装(如下图)。
    4. 安装完proe 5.0后,开始运行patch文件,具体步骤如下:
    — 将proe-patch.exe 文件复制到以下地址:<安装地址>proeWildfire 5.0i486_ntobj,然后运行,点击“crack”。
    — 将prom-patch1.exe复制到以下地址:<安装地址>proeWildfire 5.0mechi486_ntin,然后运行,点击“crack”。
    — 将prom-patch2.exe复制到以下地址:<安装地址>proeWildfire 5.0mechi486_ntptc,然后运行,点击“crack”。
    — 将prods-patch.exe复制到以下地址:<安装地址>ptc_distributed_services,然后运行,点击“crack”。
    5. 破解成功,可以开始使用!
    proe5.0破解版破解文件下载地址
    (回复后可见)
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    proe5.0各版本安装包下载
    以下为proe5.0正式发布以来的各个版本,建议大家下载比较新的版本。
    PTC Creo Elements/Pro 5.0 M070 DVD 下载 32 位(多国语言)
    [CADCAMCAE闆嗘垚杞欢].Creo.Elements.Pro.5.0.M070.Win32-WXF3792.iso (3.2 GB)
    PTC Creo Elements/Pro 5.0 M070 DVD 下载 64 位(多国语言)
    [CADCAMCAE闆嗘垚杞欢].Creo.Elements.Pro.5.0.M070.Win64-WXF3792.iso (3.52 GB)
    proe5.0(M060)32位破解版下载
    [CADCAMCAE闆嗘垚杞欢].TLF-SOFT-PTC.PRO.ENGINEER.WILDFIRE.V5.M060.WIN32-MAGNiTUDE.iso (3.19 GB)
    proe5.0(M060)64位破解版下载
    [CADCAMCAE闆嗘垚杞欢].PTC.PRO.ENGINEER.WILDFIRE.V5.M060.WIN64-MAGNiTUDE.iso (3.3 GB)
    proe5.0(M040)32位破解版下载
    [ProEngineer.野火版.V5.0.M040].TLF-SOFT-PTC.PRO.ENGINEER.WILDFIRE.V5.0.M040.WIN32-SHooTERS.DVD.iso (3.46 GB)
    proe5.0(M030)32位破解版下载
    [CADCAMCAE集成软件].tlf-soft-ptc.pro.engineer.wildfire.v5.0.m030.win32-shooters.dvd.iso (3.44 GB)
    proe5.0(M020)32位破解版下载
    PTC.PRO.ENGINEER.WILDFIRE.v5.0.M020.WIN32.iso (3.49 GB)
    proe5.0(M020)64位破解版下载
    [CAD.CAM.CAE闆嗘垚杞欢].PTC.Pro.ENGINEER.Wildfire.v5.M020.Win64-SHooTERS.iso (3.59 GB)
    proe5.0(M010)32位破解版下载
    [CAD.CAM.CAE闆嗘垚杞欢].TLF-SOFT-PTC.PRO.ENGINEER.WILDFIRE.V5.M010.WIN32-SHooTERS.img (3.88 GB)
    proe5.0(M010)64位破解版下载
    [CAD.CAM.CAE闆嗘垚杞欢].TLF-SOFT-PTC.Pro.ENGINEER.Wildfire.v5.M030.Win64-SHooTERS(ED2000.COM).iso (3.51 GB)
    proe5.0软件安装图文教程
    http://www.zgjxcad.com/thread-353190-1-1.html?_dsign=0c1db3ac
    发表于 2016-11-26 09:55:20 | 显示全部楼层
    真是个东西,刚学,不知道组件怎么弄
    发表于 2016-11-29 14:27:13 | 显示全部楼层
    多谢了,好人
    发表于 2016-11-29 17:45:00 | 显示全部楼层
    6666666666666666666666666666669
    发表于 2016-11-29 17:58:27 | 显示全部楼层
    光盘格式 怎么安装啊
    发表于 2016-11-29 21:18:37 | 显示全部楼层
    M6    不是这个license.dat文件 大家注意了
    发表于 2016-11-30 13:43:40 | 显示全部楼层
    希望可以安装
    发表于 2016-12-3 19:56:45 | 显示全部楼层
    :<安装地址>ptc
