润湿剂和润湿粘结剂的工艺性能要求
查看: 1235|回复: 0
发表于 2016-11-25 14:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、润湿性 对润湿剂的首要要求是对磨粒及结合剂有良好的润湿性,能够很快地进行润湿,这样,才能使成型容易混合均匀并使磨料与结合剂间有良好的粘结。
2、粘度随温度而变化的特性 要求润湿剂的粘度随温度的变化要小,否则在气温较低时会造成混料困难甚至易使成型料结团结块。
3、快干性 润湿剂如蒸发太快,会使不同季节的用量相差太大,影响配方的准确性且不利于成型料的存放。
4、初粘性 或称在湿态下的粘结性能,它影响到磨具的湿坯强度,如果在窑前的湿坯阶段手工操作较多,而磨具应有较高的湿坏强度即要求润湿粘结剂要有较好的初粘性。
5、 终粘性 也可称干燥后的粘结性能,它影响到磨具的干坯强度,同样,如果在窑前的干坯阶段手工搬运与操作较多,则要求润湿粘结剂有较好的终粘性。
6、配制简易 有些润湿粘结剂需要预先配制,如加热搅拌,兑水搅拌等等,配制过程应尽可能简单,甚至无需配制。
7、劳动条件 应无异味,无毒,对人无刺激作用。
8、清洗容易 对混料机及其他器具,用后应容易冲洗,并昼避免使用有机溶剂来清洗的润湿粘结剂。  目前,各国所用的润湿粘结剂,随有机合成材料工业的发展,种类越来越多。大致地分,前苏联,东欧国家,所用的润湿粘结剂有水玻璃,糊精及糊精溶液,水溶性尿醛树脂及其他类型的树脂材料。北美国家则很少用水玻璃,多用乳化蜡,乳化沥青,糊精液,水溶性或醇溶性有机合成材料。
